s51 läuft schlecht - wir wissen nicht mehr weiter
  • nabend leutz!
    folgendes problem: die simme läuft im kalten zustand ganz gut und macht keine probleme. aber sobald sie warm ist muckt sie übel rum. wenn man gas gibt macht es ab nem bestimmten punkt nur noch "ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖB" was nur durch vollgas mit gezogener kupplung kurzzeitig wegzubekommen ist.
    klingt so als wenn die zündung komplett aus ist oder wenn kein spritt ankommt....
    so das haben wir bereits gemacht:
    -zündkerze gewechselt
    -vergaser gereinigt
    -luftfilter gereinigt
    -ansaugmuffe abgemacht
    -vergaser mehrmals eingestellt
    -benzinhan + filter gereinigt und auf funktion überprüft
    -insgesammt 3 verschiedene vergaser verbaut mit einstellen
    -ürspünglicher vergaser an nem anderen mopped getestet -> lief top
    -zündkabel (enden abgeschnitten) + zündspule gewechselt
    -kondensator + unterbrecher gewechselt
    -zündung neu eingestellt auf 1,7 mm vot
    -nadel + plättchen am vergaser gewechselt und unterschiedliche stellungen probiert
    -unterbrecherzündung raus -> 6v elektronikzündung rein
    -auspuff kann es nich sein der is noch top
    -spritt is auch der richtige (super) und auch nicht alt mit 1:40 gemisch (öl von Q1)
    -kabel überprüft
    also die ganze palette durch... und immer noch keine besserung. viel mehr is an so ner simme ja nich mehr drann. es is alles getauscht bzw überprüft worden was geht.
    echt keinen plan mehr was es sein könnte. es ist zum kotzen :wallknocking: :wallknocking: :wallknocking: .
    zu guter letzt hat sich noch ne schraube auf der letzten heutigen testfahrt 5m vor der einfahrt in den vorderreifen gebohrt :hammer: . darf morgen also auch gewechselt werden.
    gruß phoenix.
  • Re: s51 läuft schlecht - wir wissen nicht mehr weiter
    ja handelt sich um nen ganz normalen 50er mit 16er bvf komplett ales original. so genau solltes glaube nich ankommen ob nun 1,7 bzw 1,8 die 50er laufen ja eigendlich immer. vorm einstelen wars auf 1,2 und lief trotzdem.
    Hast im Notfall keine Werkstatt in der nähe die sich mit Simson auskennt da evtl mal nachfragen wenn hier nix rauskommt??
    S51 B1-4 (Bj.1987)= Alltags Moped
    Schonmal die Simmerringe geprüft? Vergaserflansch? Zylinder zieht nirgends Falschluft?
    MfG :cheers:
    Alltagsgefährt: S51 B2-4
    Momentane Motorisierung:
    70/2
    Zitat
    das noch prüfen und dann mal ne andere zündspule probiern.
    hatte auch mal eins bei mir, alles gewechselt sogar primärspule und dann wars diese kack zündspule :rolleyes:
    S51@ LT85 :evil:
    S50B S50N SR50 Spatz 8xS51, 2xKr51/1, KR51/2
    Golf IV GTI (ABT)
    Verkaufe SR50 Sitzbänke und Fahrwerksteile, verschiedene Zustände!!!
