meine simson kr51/1 läuft nach dem 2. mal kicken an aber beim fahren dann fängt sie an zu stottern und wird langsamer und wen man nicht vollgas gibt geht sie aus.
Simson kr 51/1 stottert und geht aus.
Re: Simson kr 51/1 stottert und geht aus.
Irgendwas dran verändert?
Welche zündung? -
mache mal den abstand von der zündkerze auf 0,3 statt 0,4 und fahre mal
nein ich habe nichts verändert. wie kann ich eigentlich den totpunkt messen um die zündung einzustellen?
mach mal deine gasfabrik ordentlich sauber im inneren.
Vergaser hab ich gereinigt und die zündung auch eingestellt. sie stotter aber immer noch und hat hin und wieder fehlzündungen
Fängt die wenn die warm is an zu stottern bei Vollgas und irgendwann geht gar nichts mehr auch nicht mit wenig Gas? Und läuft die vorher ganz normal ? Und wenn die kalt ist geht das ganze denn wieder von vorne los?
Wenn ja, ich hatte das selbe Problem bei meiner KR 51/1 auch. Da war der Simmering kupplungsseitig undicht. Auch wenn viele sagen das es am Zündkondensator oder an der Vergasereinstellung liegt das habe ich alles gemacht und es hat sich fast nichts geändert außer das sie denn besser lief als sie noch kalt war. -
danke. so ungefähr ist mein problem auch. nen kumpel hat auch schon erwähnt das es daran liegen könnte. ich versuchs jetzt erstmal mit einer neuen zündkerze. wisst ihr wie genau die heißt? weil ich bin nicht sicher ob bei mir auch die richtige drin ist, da mein vorbesitzer so einiges daran geändert hat.
isolator spezial is ganz gut aber ich glaube es gibt noch eine bessere die isolator spezial is ja ori
