simson probeweise starten
  • hallo,
    ich mach ja bei bei meiner simson s51e komplett die elektrik neu, hin und wieder mach ich mal weiter, also stück für stück(hab ja zeit und es eilt nicht)
    um die simson schonmal zur probe starten zu können, reicht es dafür aus die 4-5 kabel die von der grundplatte kommen ans zündschloss anzuschließen, oder welche kabel sind dafür alle erforderlich? die batterie usw muss ja nicht angeschlossen sein soweit ich weiss, blinker, licht sind ja nebensächlich wenn noch keine kabel hängen, also wären da ja nur die grundplatte- und ladeanlage kabel....
    würde sie gern nur mal kurz probestarten ob sie schon anspringt...
    was meint ihr?
    ach und noch ne frage, die kabelage also was die farben usw angeht stimmt mit dem kabelbaum und schaltplan wenig überein, macht ja auch nicht, ist ja im pronzip egal welche farbe ich nehme hauptsache es ist laut plan richtig verkabelt, nur die frage ist, einige kabel(so 1 oder 2) sind da recht kurz, kann ich diese bedenkenlos mit ner lüsterklemme und nem gleichen kabel(sind ja glaube ich 1,5mm jeweils so ein kabel) verlängern? müsste doch gehen oder?
  • Re: simson probeweise starten
    Was für ne Zündung soll denn rein? U? E? Vape? Such dir nen Schaltplan raus und dann siehst du, welche Kabel dafür notwendig sind.
    Falls Du ne Elektronik hast, reicht es, wenn die Kabel von der Grundplatte alle an ihren angestammten Anschlüssen dran sind und der Steuerblock vollständig angeschlossen ist.
    Hör auf mit so nem rumgefrieme. :crazy:
    Dann machs lieber gleich ordentlich.
    MfG :cheers:
    Alltagsgefährt: S51 B2-4
    Momentane Motorisierung:
    70/2
    Zitat
    Nimm lieber diese Quetschkabelschuhe als Lüsterklemmen.
    Im Prinzip sind die Farben der Kabel zwar egal aber wer bitteschön soll da dann am Ende noch durchblicken ?
    Ich mein, du verstehst ja jetzt schon nich den Plan sonst wüßtest du doch welche Kabel du für die Zündung anschließen mußt :?
    Tu dir selbst nen Gefallen und besorg dir nen gut erhaltenen gebrauchten Kabelbaum oder gleich nen neuen ,dann klappts auch mitm Nachbarn.
    S51E
    Ganz garnau!
    Dann gib lieber nen paar €uronen aus, und kauf Dir gleich nen ordentlichen Kabelbaum mit originalen Farben. http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... ginal.html
    Dann biste auf der sicheren Seite und hast nicht son Gefrieme mit irgendwelchen Lüsterklemmen.
    MfG :cheers:
    70/2
