• Hi, ich hab seit neustem ein ungewöhnliches Problem mit meiner S51 B2-4,
    Neulig ging nach 4 min Fahrt und zwei Fehlzündungen mein Motor einfach aus, und nicht wieder an, nach 3 min warten lief er dann wieder ca 10 sek, und das wiederhohlte sich dann.
    Am nächsten Tag bin ich 2 mal 10km ohne Probleme gefahren, jedoch ging gestern nach 9 km mein Moped wieder schlagartig aus, lief dann nach 3 min warten aber wieder den restlichen km nach Hause....
    Dass muss ja eig ein Zündungsproblem sein, nur an welchem Bauteil könnte das liegen?
    Danke mfg Stefan
  • Re: Motor verreckt
    Hab ich zwar in einem anderen Thema schon erwähnt,aber was soll`s.....guck mal in den Vergaser,vielleicht hast Du ein Loch im Schwimmer....
    Grüsse.
    Gabor
    S51 B2-4
    ....hab noch einiges an SR50 Teilen rumfliegen...
    kondensato und unterbrecher prüfen ggf. wechseln
    AUFERSTANDEN AUS RUINEN......
    zu verkauf
    60er lt mit sz , s51 gehäuse mit leerlaufanzeige uvm.
    IHR HATTET RECHT!!!EINMAL OST IMMER OST,
    MZ ETZ 250 DEMNÄCHST IM AUFBAU!!! FREU
    Benzinfilter o. das Sieb im Hahn vieleicht dicht...?
    MfG Andreas
    PRO-Klimawandel, damit die Sonne länger scheint
    S51N, Bj 1985
    ZT 85 Stage 1, BB-Kurbelwelle
    51er Primär, 20er BVF, HD 100
    ZT-Aoa3, Luffi nach RT
    Vape, 17er Ritzel
    5gang, V-max 105 Kmh
    Zitat von S50Benni
    Schau mal nach, ob du noch Zündfunke hast, wenn die Karre warm ausgeht. Wenn nicht ist meistens der Geber auf der Grundplatte kaputt.
    Richtig! Auch die Elektronik hat irgendwann das Wärmeproblem. Wechsel die Grundplatte und weiter gehts.
    Hatte ich bei meiner B2-4 auch. Aber eh man erstmal darauf kommt... :? ...denn bei ner Elektronik rechnet man ja eigentlich nicht damit. Neue Grundplatte gekauft, die Spulen umgeschraubt und neu verlötet und seitdem läuft sie wieder absolut Problemlos.
    MfG :cheers:
    Alltagsgefährt: S51 B2-4
    Momentane Motorisierung:
    70/2
    Zitat
    MfG :cheers:
    Meistens passiert das, wenn die Schwungscheibe am Geber schleift, was entweder durch ausgeschlagenen KW Lager oder durch eine unsauber eingebaute Zündung kommt. Den Geber kann man aber auch reparieren. Dazu schneidet man die Seite auf und lötet die Leiterbahnen neu nach. Anschließend wieder mit Kleber verschließen. Ne genaue Anleitung dazu gibts im DDR Mopedforum.
    Naja, wer will sich schon diesen Fummelkram antun. :D
    Ich hatte meine alte E-Zündung gebraucht gekauft und da schien sie aber schon kaputt gewesen zu sein. Aber für 5€ inkl Polrad hat das nicht so weh getan.
    MfG :cheers:
    70/2
