Moin Moin!
Ich habe irgendwo mal gelesen das es für Motoren besser sein soll sie schwarz zu lackieren, weil sie dann mehr hitze verlieren und auch nen Tick besser laufen sollen. Ich könnts mir vorstellen, aber ist das richtig?
Schwarz färben?
Re: Schwarz färben?
Ich glaube, dass es eher von nachteil ist:
1. das schwarze wärmt sich noch mehr auf
2. der Lack bildet eine dünne "isolierende schicht" der den wärmeaustausch auch wenn nur geringfügig behindert
kann natürlich auch anders sein.... aber schwarz ist zur wärmeabgabe eher von nachteil (außer du fährst nachts oder nru im schatten^^)
Ich glaub da wollen wieder ein paar tuner und lackierer schwarze motoren verkaufen^^
physikalisch ist es eigentlich unmöglich, dass die schwarze farbe den motor besser laufen lasst. -
Re: Schwarz färben?
setzen 6! was du schreibst ist schlichtweg falsch!
schwarz absorbiert mehr wärme das ist richtig, gleichzeitig wird aber auch mehr wärme emittiert, dadurch geht die temperatur runter, wie viel sei erstmal dahingestellt.
ob du bei nem normalen motor was merken wirst wag ich zu bezweifeln, aber schlecht ist es auf keinen fall.
mfg tobi
Re: Schwarz färben?
Richtig. Ganz deiner Meinung. Aber wie du schon sagst, ob es einen merklichen Unterschied gibt waage ich auch zu bezweifeln
Re: Schwarz färben?
Ich kann da nur ein Beispiel von Stromsammelschienen, zum Beispiel aus Schaltanlagen, bringen.
Dort ist die Stromtragfähigkeit einer gestrichenen Sammelschiene höher als einer mit der gleichen Dimensionierung ohne Anstrich.
Wie der Screenshot aus dem ABB-Tabellenbuch beweist.
Eine Sammelschiene aus Alu, mit den Maßen 12x5mm gestrichen ist mit 160 Ampere dauerbelastbar, eine ungestrichene 12x5mm Alu-Sammelschiene nur mit 139 Ampere. Das heißt das die gestrichenen Sammelschiene eine bessere Wärmeabfuhr hat. -
Re: Schwarz färben?
Zitat von sfm-tobischwarz absorbiert mehr wärme das ist richtig, gleichzeitig wird aber auch mehr wärme emittiert, dadurch geht die temperatur runter, wie viel sei erstmal dahingestellt.
Ein sehr schöner Satz! Völlig korrekt, da greift auch wieder der Energieerhaltungssatz sonst wäre der Zylinder von der Wärmeenergieumwandlung ein Perpetuum Mobile!
Re: Schwarz färben?
is das dann egal welchen lack man nimmt hauptsache schwarz oder solllte es schon motorlack seien?
Re: Schwarz färben?
irgendwas hitzebeständiges sollte es schon sein.
Re: Schwarz färben?
Hallo
Ideal wäre Sandstrahlen und danach schwarz eloxieren! Geht aber leider bei Aluguß sehr schlecht bis garnich! Also dann Sandstrahlen zum vergrößern der Oberfläche und dann schwarz lackieren! Am besten hitzefesten Lack verwenden und die Lackschicht so dünn wie möglich!
Mfg -
Re: Schwarz färben?
Ich danke Euch für die Tipps. Dann werde ich das mal gleich machen, zumindest Kopf und den bereich um den Auslaß. Schwarze Gehäusedeckel kann ich vieleicht vom Kumpel bekommen.
