Beiträge von StW
Schweißen wäre die sauberste Lösung. Wenn man es nicht zwischen den Rippen hin bekommt, muss man eine wegfräsen und danach wieder aufschweisen.
Nein, da es diesmal ein reines Simsontreffen ist, starten wir oben vom Fliegl -Werk. Abfahrt ist 11:00 Uhr, evtl. 5 Minuten eher, damit wir mit einem Bahnübergang keine Probleme bekommen.
Am 09.08.25 findet in Triptis (Fliegl Werk2) das Rims&Beats Two-Strokes statt.
Einlass 10:00 Uhr
Große Simson-Ausfahrt
Simson Dragrace in 10 Klassen
Show&Shine
Stärkste Simson auf dem Prüfstand in 3 Hubraumklassen
Wheelie-Contest
Freies fahren auf extra angelegter Super-Moto- Strecke
Burn-Out-Stern
Jede Menge Pokale gespickt mit tollen Sachpreisen bereitgestellt von Langtuning, Ostoase und Zweirad Pfeil
Dazu gibt's Burger und Pommes von Burger25, leckeres vom Grillteufel und für Getränke ist natürlich auch gesorgt
Für den richtigen Beat sorgt DJ Red Dee aus Dresden
Kommt vorbei am 09.08.2025 in Triptis, direkt an der A9
Wenn du einen Zylinder der für 52mm Hub konstruiert ist, mit 54mm Hub fahren willst ohne das sich dabei die steuerzeiten erhöhen, dann darfst du keine fußdistanz drunter packen. Der kolben läuft dann einen mm höher, das musst du mit dem Zylinderkopf anpassen. Dann hast du annähernd die gleichen Steurzeiten. Machst du ein Fußdistanz drunter, damit OT an der gleichen Stelle ist, werden auch deine Steuerzeiten höher.
Ich weiß es wie gesagt nicht genau. Aber du musst doch nur das Lager auf der Lima-Seite neu ausgleichen, dann ist ists doch auch wieder gut.
Sind die ronge Wellen nicht mit Schiebesitz? Das wäre dann normal.
Mess mal nach, glaube für boostports über kolbenfenster, ist zu wenig Platz über dem Einlass.
Ich glaube nicht, daß beim 85g rohzylinder die asz bei 187° liegt. Es sei den dort wurde schon Hand angelegt.
Der größte Vorteil hierbei ist, man hat einen Membranzylinder mit Beschichtung, der auch wirklich rund ist. Im Gegensatz zu den nachträglich ausgefrästen Zylindern. Ein schönes Detail sind die nebeneinlässe um die stehbolzen herum, ob die was bringen kann ich nicht einschätzen. Was mir als Manko aufgefallen ist, der kleine Hauptauslass, was im wesentlichen dem gegebenen Stehbolzenabstand geschuldet ist. Aber da gehen ja die Meinungen auch auseinander ob das unbedingt ein Nachteil ist.
Auf jeden Fall schön, daß mal wieder was neues auf den Markt kommt.
Du musst dem Fräser so führen, dass du ihn gegen das Material drückst, und er nicht ziehen kann. Klingt jetzt blöd, aber anders kann ich es nicht erläutern. Also es hat nur damit was zu tun, wie du den winkelfräser hältst und ans Material führst.
Soll Mitte des Jahres kommen, laut Aussage vor Ort.
Mit honen bekommst du eine unrunde Bohrung auch nicht rund. Da hilft nur aufs nächste Maß bohren.
Das eine Bild auf der PK-Seite ist der 60er (das mit dem doppelt "abgeflachten" Auslass)
Na das ist aber ein GST Zylinder...
Nehm einfach 8.8 er Gewindestäbe. Die machen die längendehnung problemlos mit. Eine höhere schraubengüte wirkt deinem Problem nur entgehen. Machs wie rzt. Längere stehbolzen und 25mm hol gebohrte langmuttern (30mm).
Ist die einfachste Lösung.
Die rechte
Gruß, kann bitte mal jemand die Buchse vom zt75n messen, Durchmesser und Länge.
Danke
Wie schon weiter oben erwähnt wurde, die Artikelbeschreibung wurde erst ergänzt/ geändert als die ersten defekte auftraten. Egal wie, zumindest die mtx Wellen sollten mit anständigen pleul versehen werden. Es kann nicht sein dass die Dinger weiter verkauft werden, damit man nicht auf den Produktionskosten von 30,- sitzen bleibt und der Kunde muss einen Totalschaden von reichlich 1000,- Euro in Kauf nehmen...
So, mal gewogen.
Beim 14er kobo (Auge 17) wiegt der ober Teil 32g und das Nadellager 7g.
Beim 15er kobo (Auge 19) wiegt der ober Teil 26g und das Lager 10g.
