Simson sr50 läuft einfach nicht,dreht hoch !Hilfe!
    ich bin neu hier im Forum ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Meine simme will einfach nicht laufen. Ich kann sie nicht ankicken.Wenn ich sie versuche anzuschieben geht sie zwar an aber dreh total hoch und wenn man kein gas gibt geht sie sofort aus. Sie heult total komisch auf.Fahren fast unmöglich )= sie hält einfach kein Standgas nimmt kein Gas an. Wenn man den Gashahn lange aufdreht heult sie manchmal ganz komisch auf auch wenn man das gas dan loslässt dreht sie weiter hoch. Dann dauert es bis sie sich wieder *beruhigt hat* aber wenn man kein gas gibt geht sie aus.
    Habe alles versucht und einiges erneuert :
    Zündung komplett überholt (eigendlich alle Teile Kontakte,kondensator,innenliegende Spulen,Zündspule..)
    Zündfuke ist auch schön kräftig jetzt.
    Neuen Bing Vergaser montiert.
    Komplett neue Auspuffanlage und Krümmer.
    Kickstarterwelle abgedichtet mit neuer Dichtung.
    Simmering unter Zündanlage erneuert.
    Motor tropft auch nicht mehr und ist dicht....aber wie schon beschrieben läuft er nicht.
    Vergaser habe ich vergebens versucht einzustellen..man kommt gar nciht dazu,so schlecht läuft sie.
    Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen...habe so viel Zeit, Arbeit und Geld investiert.
    Ich habe evt. Die Vermutung, das er irgendwo neben luft zieht aber weiß nciht wo.Ansaugsystem ist mit neuer Dichtung versehn und müsste daher dicht sein.
    Hoffe ihr könnt mir irgendwelche Tipps geben,wäre echt super.
    Danke schonmal.
    lg.Florian
    Dänck imär drann nich Sporsaam middem öhl zuu sein!
    __________________________________________________________
    Simson SR 50 Höchstgeschwindigkeit 72 kmh Original
  • Re: Simson sr50 läuft einfach nicht,dreht hoch !Hilfe!
    Hi Flo. Also das Problem hatte ich undzwar 2 mal
    beim 1. mal lag es daran das der Simmerring zum Kettenkasten undicht war.
    Und beim 2. mal lag es daran das die Dichtung vom Bingvergaser also dieser O ring kaput bzw ab war. und er darüber Nebenluft gezogen hat.
    Und da sind wir auch schon beim Stichwort Nebenluft.
    Sie wird mit Sicherheit Nebenluft ziehen.
    Veruche mal wenn sie so hoch dreht bremsenreiniger oder Haarspray oder ähnliches überall da hinzusprühen wo du Nebenluft vermutest.
    Da bin ich mir ziemlich sicher. Solltest du mal versuchen
    unter garantie war dieser wellendichtring nicht schuld an einem unrunden motorlauf...
    und Mopedfahrer: du schreibst, dass du den wellendichtring zündungsseitig getauscht hast. mach dasselbe auch mit dem primärseitigen. du kannst auch mal testen, ob dir die zugluft schon entgegenpfeift, wenn du die kupplungseinfüllschraube öffnest und den motor startest.
    gruß aus berlin
    Schlagt mich, wenn ihr könnt!
    Hi,
    vielen Dank erstmal für eure schnellen Tipps.
    Okay dann werde ich das nochmal versuchen, bevor ich den Motor wieder komplett ausbaue und alles neu abdichte....
    bin mir ziemlich sicher, dass der O -Ring okay ist hab ich heut Morgen nochmal überprüft...aber ich werde die anderen Sachen nochmal überprüfen...
    Danke für eure Tips! Werd mich gleich drann machen.
    gruß.Florian
    Hi,
    habe eben nochmal den O Ring vom Vergaser kontrolliert alles ok.
    Habe die Kiste leider nich zum laufen bekommen. Habe versucht aber der Bock will einfach nicht.
    Habe jetzt mal Öl abgelassen und den Deckel auf der linken Seite abgemacht, da wo Kickstarter und Kupplung ist. Kann man irgendwie erkennen , ob der Simmering dort kaputt ist?Oder kann man ihn nur wechseln und gucken, ob es daran lag...
    Achso noch eine Frage, ist das normal das der Roller keine Zylinderkopfdichtung hat?? Habe den mal abgemacht...eine Zylinderfußdichtung hat er ja aber keine zylinderkopfdichtung.Finde ich komisch...alle andere Mopeds und Roller von uns haben da ne alu Dichtung...
    gruß.Florian
    Ah oki danke für die schnelle Antwort, dann stimmt das so.
    mh wie groß der ist muss ich mal nachschauen weiß ich jetz nich so genau sry
    gruß.Florian
    Also es is ne Simson sr50.
    Habe eben gelesen, dass wenn weißer rauch aus dem Auspuff kommt der Simmering auf der Seite kaputt sein soll, wo kickstarter usw ist.
    Da vorhin weißer rauch aus dem auspuff kam denke ich mal das es daran liegt.
    Vielen Dank für deine Tips werde alles nocheinmal überprüfen;)
    gruß.Florian
    oki danke für den guten Tipp mache ich.
    Werde dann mal son Dichtungssett bestellen und den Simmering wechseln vermute daran müsste es liegen.
    gruß.Florian
    habe da noch ein Problem. Habe eben schonmal versucht das Zahnrad zu lösen, dass auf der Motorwelle draufsitzt, da ich da ja den simmering erneuern möchte.
    Wie bekommt man das am besten ab..habe es nicht hinbekommen man kann es ja kaum festhalten. )=
    gruß.Florian
    Oki ,
    dann werde ich das Morgen gleich machen.
    nochmal eine kleine Frage: sind das die richtigen Dichtungen..brauche ja eigendlich nur eine aber die anderen schaden nciht als Ersatz..nur sind es die richtigen? Weil da nicht simmeringe steht..aber müssten die ja sein oder :D
    gruß.Florian
    ...das gibts doch nicht immer wenn ich den Link einfüge *verkürzt* er sich un funzt net naja werden schon die richtigen sein.
    gruß.Florian
    ja, das ist das richtige set. damit kannst du arbeiten. es gibt übrigens eine editierfunktion um solche dreifachposts zu vermeiden.
    gruß aus berlin
    Okay danke ;)
    Werde die Teile gleich Morgen bestellen...wenn ich sie eingebaut habe werde ich mal berichten.
    Danke für eure hilfe!!
    gruß.Florian
    wollte nur sagen das meine simme jetz wieder schnurrt wien kätzchen;) habe motor ausgebaut un alles schön neu abgedichtet läuft TOP.
    gruß.Florian
