Stage 6 Drehzahlmesser
  • Hi,
    hab bei nem Kumpel nen Stage 6 Drehzahlmesser verbaut (Kabel wurde wie immer um das zündkabel gewickelt)
    nun liegt das Problem aber darin das die angezeigten Werte nicht stimmen(Einstellungen sind korrekt).
    Hatte schonmal einer ähnliche Probleme?
    Kerzenstecker ist son alter Blechstecker.
    [Blockierte Grafik: http://trade.scooterkingz.com/img/produkte/Elektrik/Cockpit/S6-4030/large1.jpg]
    Danke und MFG
    SIMSON-Der Mythos lebt.
    S51 Stino Neuaufbau mit 83/3K Membran
    Selfmade Supermotoumbau 85 Wakü
    Honda CRF 450 Supermoto 07
    MZ ETZ 150
  • Re: Stage 6 Drehzahlmesser
    woher weist du das die werte nicht stimmen?? und wo haste es drum gewickelt an dem ausgang der zünspule oder in der nähe vom kerzentecker??
    mitte bis richtung steckel ist aber nen ca 35cm langes Züdkabel.....
    und werte von 47000 könn jawohl nicht stimmen :thumbup:
    MZ ETZ 150
    Zitat von Maxl46
    was kostet der drehzahlmesser?
    ...?? würde mich auch mal interesieren...... :p
    kann der noch mehr ...oder nur drehzahl..wegen den ganzen kabeln auf dem bild..
    MfG.TomTom :rockz: :cheers:
    S51 Zur Zeit im Umbau
    ..Der schöne Westerwald...
    S51b2-4/1 Original
    Ich hab das Teil auch, jedoch die neuere Version mit Zange vorn dran.
    Ich nutze eine entsörte Kerze von NGK, jedoch bekomm ich nix angezeigt.
    Kerzenstecker hab ich das Standartteil, Einstellungen im Drehzahlmesser passen.
    Ich hab versucht die Zange wie in der Anleitung steht einfach ans Kabel zu machen - nix
    Ich hab versucht das Kabel mit vielen Windungen um das Zündkabel zu machen -nix
    Ich hab versucht das Kabel mit wenigen Windungen um das Zündkabel zu machen -nix
    Wo könnte das Problem liegen?
    Will jetzt nicht umsonst so einen Stecker von NGK für 20€ kaufen.
    „Das Volk will das nicht, die Partei will das nicht, und ich will das auch nicht. Aber trotzdem müssen wir es machen.“
    Was hast für ne Zündung ?
    Falls Vape ,schließ ihn mal probehalber an das gelb rote kabel -einfach mal so mit reinstecken am stecker zum testen- (lichtmaschine) und stell den drehzahlmesser auf 4C-12P ( falls das an deinem geht) so könnte es funktionieren.
    Mein Koso RX2n jedenfalls läuft so ganz gut ;)
    Hab es bisher nur mit E Zündung probieren können aber muss ja trotzdem irgendwie gehen.
    Aber wenn es mit deinem Tip an der Vape geht bin ich schon mehr als zufrrieden.
    Genau so läufts bei mir auch am besten......stimmt nicht auf 100 Umdrehungen, aber damit kann man leben.
    Audi 200 20V Turbo
    Audi 100 S4 20V Turbo
    Audi 100 Sport 2,3
    Audi 80 Cabrio
    Simson S 51 85/4
    MZ ES 150/1
