hey habe ne s51
bzw s50 mit s51 umbau habe mir den deckel mit dzm gekauft alles angebaut aber die dzm welle dreht sich nicht wenn ich nur das ritzel drehe dreht sich die welle also bekommt das ritzel vom deckel kein kontakt mit dem ritzel vom motor
habe das gefühl mir fehlt noch irgendein ritzel hier die fotos
lg und danke im vorraus
kan mir einer sagen warumm der das foto nicht hochladen kann??
Konnte Dateianhang nicht nach lalalalalalaö hochladen
hey brauche dringende hilfe wegen ori dzm
Re: hey brauche dringende hilfe wegen ori dzm
ok thx
http://%22http//img821.images…/1003683.jpg%22
http://%22http//img299.images…/1003681.jpg%22 -
XD .. da muss die befestigungsmutter des kleinen primärritzel runter, und die wird durch eine mutter ersetzt, wo eine schnecke mit drauf ist, die dann das ritzelim seitendeckl antreibt... so eine
[Blockierte Grafik: http://i17.ebayimg.com/04/i/000/d1/ac/96bb_0.JPG]
jop ok danke habs schon bestellt
Brauchst noch ein anderes Primärritzel, das mit Vertiefung.
Zitat von toffel44Brauchst noch ein anderes Primärritzel, das mit Vertiefung.
Geht auch ohne...Sicherrungsblech wieder verwenden und gut is... -
Habe mal gelesen wenn man kein vertieftes Primärritzel hat muss man von der Mutter 2mm abfeilen und ein Sicherungsblech sollte man auch nicht verwenden.
Habe es jetzt schon im zweiten Motor so verbaut. Das original Primärritzel draufgelassen und das Sicherrungsblech wieder verwendet.
Ohne Probleme...
also ich wüsste auch net, dass da nen anderes ritzel rein muss.... aaaber ich kanns mir gut vorstellen, weil ich hatte den auch drin, aber nach 1000 km hatte sich die ganze schnecke in brösel aufgelöst. entweder liegts wieder an der "hervoragenden" mza qualli, oder wirklich daran, dass da 2mm weg müssen.. ka ... für mich warns erstma 70 euro fürn arsch...
Es gibt dieses Ritzel mit Vertiefung - aber selbst mein Händler meinte das die für`n Po sind.
orginal nimmt man das ritzel mit der vertiefung und kein sicherungsblech
bei den nachbaudeckeln solls wohl ma probleme geben wenn man das einfache nimmt
Zitat von robbx79bei den nachbaudeckeln solls wohl ma probleme geben wenn man das einfache nimmt
Na dann wird meiner wohl noch aus der "guten alten" Zeit sein...Wie gesagt läuft ohne Probleme und warum ein neues Primärritzel kaufen ? Dann sollte sicher auch der K-Korb gewechselt werden. Oh man diese Kosten...
Ich habe das Ori Ritzel behalten und kein Sicherungsblech verwendet. Habe aber auch keine 2mm an der Schnecke abgenommen. Verwende einen Ori Deckel, da die Nachbauten damals noch bekannt für Undichtigkeiten waren. Eine kleine Vertiefung hatte mein Ritzel aber, wo das spitz zulaufende Ende der Schnecke perfekt reinpasste - also neues Ritzel SCHWACHSINN!
hey habe alles eingebaut hab jetzt nur das problem dass die welle sich rechtsrumdreht aber der tacho nach links gedreht werden muss
hoffe ihr könnt mir helfen was ich falsch gemacht habe -
Is ja kurios...
Is es evtl. möglich das der DZM Antrieb im Deckel gedreht werden muss !? -
meinste diese mutter die passt nur in eine richtung
