Hallo, hat jemand Erfahrung mit den beiden S63 Kolben von RZT und TKM (Einringkolben)? Sind das die gleichen Kolben?
neue Fragen unten...
Erfahrung mit S63 Kolben TKM/RZT-weitere Fragen zu S63...
Re: Erfahrung mit S63 Kolben TKM/RZT
ob das die gleichen sind weis ich nicht aber der tkm kolben ist gut (wenn man nicht ein gering anderes kompressionsmaß hätte).
war immer zufrieden damit. wesentlich besser als die mza S63 kolben
Auf deine Antwort hab ich schon gewartet
Weißt du wieviel das Kompressionsmaß anders ist? -
kann ich nachmessen ... alerdings dauert das noch bis morgen abend da der kolben irgendwo im aluschrott liegt.
nein, nicht weil er so schlecht war sondern weil als nachfolgekolben der S70-Kolben genommen wurden da es da mehr schleifmaße gibt
Ja wär Klasse, wenn du mal messen könntest. Den Zylinder dann abzudrehen oder so ist ja dann kein Problem.
...kommt drauf an welcher Zylinder und um wieviel da Komp.-Maß abweicht.
Gruß, MS -
Re: Erfahrung mit S63 Kolben TKM/RZT-weitere Fragen zu S63..
Ich hab noch paar Fragen zum S63:
-wie sieht das wenn ich einen 4 Kanal baue aus mit Platz für die Stützkanäle (wegen Stehbolzen Bohrungen)
-bringt es eventuell eine bessere Haltbarkeit der Laufbuchse, wenn ich die Starbuchse auf S50 länge kürze (weil dann wenn der Kolben kippt der Hebel kürzer ist mit der er die Buchse belastet) -
fahre ja den 78ccm in der s50 und da ist zwischen bohrungen der stehbolzen und dem kanal vielleicht noch 2/10mm fleisch.bei mir ist das sau eng aber es geht so gerade eben noch.denke beim 63ccm ist das garkein roblem.ich fahre 50,00 Asso Kolben und Buchse ist ausenmaß 53
Ja nen Kumpel hat auch nen 78er bei dem gehts auch, aber da ist auch zwischen den Kühlripppen geklebt.
bei mir ist nix geklebt
deswegen hab ich meinen 76er nur als SZ-zylinder gemacht... da ist dann genug platzt.
bei meinem 63/5 M war auf jedenfall genug platzt für die kanäle.
außer du machst es wie starliner und hinterführst die kanäle... dann wirds schon enger.
