LED Rücklicht funzt nicht wie es soll
  • Hallo Leute.
    Habe das problem das bei meiner Simson andauernd das Rücklicht(LED) durchbrennt.ALso auch net wirklich durchbrennen sondern die LED`s glimmen nachher nur noch.1-2 tage geht alles top und dann ist es auch wieder vorbei.Ist jetzt das 3te rücklicht und ich verzweifel langsam.Ware mein simmi mit ner vape...
    mfg,
    Christian
    Meine Fahrzeuge:
    S51(Vape,60/4Kanal,19erGaser,32er Krümmer-Resoauspuff,ect...
    3Leichen(S51) die neu gemacht werden
    Duo 4/1
    Opel Vectra B-CC
    Opel Ascona C-CC
    Opel Kadett E Cabrio GSI
    Opel Corsa A-CC
  • Re: LED Rücklicht funzt nicht wie es soll
    Wird die LED mit Gleichspannung angesteuert? Wenn nein, dann gehen die LEDs kaputt, weil eine Schutzdiode fehlt. LEDs mögen Spannung in Sperrichtung nicht besonders.
    SR50 B4 mit 12 V-Licht, LED-Rücklicht und Lichthupe mit Relais gebaut, auf Vape umgerüstet.
    Ich habe keine ahnung.Ist sone universelle led lampe die an yamahas usw verbaut sind...
    mfg.
    Meine Fahrzeuge:
    Duo 4/1
    Opel Vectra B-CC
    Opel Ascona C-CC
    Opel Corsa A-CC
    Kann man da was vorschalten?Irgendjemand nen tipp oder sogar die lösung?
    mfg,
    Meine Fahrzeuge:
    Duo 4/1
    Opel Vectra B-CC
    Opel Ascona C-CC
    Opel Corsa A-CC
    Tja, die universelle LED-Lampe will Gleichspannung haben.
    Was haste denn für ein Modell? Dann kann ich dir bezüglich dem Vorschalten weiterhelfen.
    Guck mal bei ebay:370357136755
    Kann leider net verlinken habe keine ahnung davon...
    mfg,
    Christian
    Meine Fahrzeuge:
    Duo 4/1
    Opel Vectra B-CC
    Opel Ascona C-CC
    Opel Corsa A-CC
    Ich meinte eigentlich das Simson-Modell, aber egal.
    Link geht doch ganz einfach:
    Auf den Button mit URL klicken und dann dort, wo der Cursor steht den Link reinkopieren.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=370357136755
    Bei sowas kombiniertem wird das nichts ordentliches an der Simson.
    Man müßte den Stromkreis für das Rücklicht und das Bremslicht getrennt über einen Brückengleichrichter gleichrichten. Da aber das Rücklicht einen gemeinsamen Massepunkt hat, geht das nicht. Man kann allenfalls probieren, eine einfache Schutzdiode in den Rücklichtkreis und in den Bremslichtkreis in Reihe zu dem Rücklicht einzubauen. Damit ist zumindest mal die Sperrrichtung der Dioden entlastet. Dann hast du aber immernoch nur die halbe Leistung, weil eine Halbwelle fehlt.
    Schau doch einfach mal in die Tutorials,
    ich hab da ausführlich beschrieben, wie man eine LED- Rücklicht richtig anschließt.
    lg fuenfzigccm
    Wo soll ich schauen?was ist Tutorials???
    mfg,
    Meine Fahrzeuge:
    Duo 4/1
    Opel Vectra B-CC
    Opel Ascona C-CC
    Opel Corsa A-CC
    2 meiner kollegen haben haben soein rücklicht und beide haben nichts verändert soweit mir bekannt und bei beiden hat es bis zum ausbau immer top funktioniert bzw funktioniert immernoch.............. die haben es warscheinlich nich aus genau diesem ebay link aber von der form etc is das genau das selbe
    ndmss WiZi :strange:
    auch mit vape zündung?Naja evtl sind die wiederstände da scheiße von den leuchten...
    mfg,
    Christian
    Meine Fahrzeuge:
    Duo 4/1
    Opel Vectra B-CC
    Opel Ascona C-CC
    Opel Corsa A-CC
    Cool danke :thumbup:
    Meine Fahrzeuge:
    Duo 4/1
    Opel Vectra B-CC
    Opel Ascona C-CC
    Opel Corsa A-CC
