Lichmaschindeckel leitet Zündfunken ab!!!
  • ich wieder da^^
    also ich habe volgendes probelem :
    mein Deckel der Lichtmaschine leite meinen Zündfunken vom Polrad ab :-O
    wenn ich den ab mache läuft sie einwandfrei und wenn ich den wieder drauf machen will (wenn sie läuft) bekomme ich gehörig ein gezogen... TUT WEH!!!
    wenn ich ihn drauf mache wenn sie nicht läuft und dann kicke kommt nicht mal ein Zündfunken :(
    vielen dank für die schnellen Antworten und die hilfe des letzen Threads ;)
    mfg Tim
    Um klar zu sehen,
    genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung.
  • Re: Lichmaschindeckel leitet Zündfunken ab!!!
    also die zündung hat gestern noch einwandfrei funktioniert und heute hat ein nachbar mir die kabel (die abgeschnitten wurden) verlängert ;) mit löten
    der hat auch viel ahnung und deswegen glaube ich nicht das der einen fehler gemacht hat ;)
    wo sollte den der kabelbruch deiner meinung nach liegen?
    mfg tim
    Um klar zu sehen,
    aber ich bin mir fast sicher das der funke vom polrad auf den deckel überpringt...
    was kann ich denn jetzt tuen?
    Um klar zu sehen,
    aber kuck mal, moped lief solange bis dein Nachbar dran war und dann nicht mehr, also wo wird wohl der Fehler liegen?
    dann werde ich den mal fragen was der wohl falsch gemacht hat..
    also jetzt kommen auch noch zündaussetzer dazu :( bis gerade eben lief sie ja noch gut aber jetzt felhzündungen :(
    mfg tim
    Um klar zu sehen,
    soooooooooo problem gelöst ;)
    die durchführung war defekt habe sie ersetzt und siehe da ;)
    jetzt muss ich nur noch vergaser einstellen
    mfg Tim
    Um klar zu sehen,
    schon allein, weil das polrad nur magnetisch ist, und kein saft daran anliegt ;)
    Zitat von schumey
    ne ich mein das dingen wo man die hochspannungsleitung durch legen ;) da ist ja noch so nen schraubverschluss der alles vor wasser schüzt und das war beides nicht drann.
    Um klar zu sehen,
