Vergaßerflanschdichtung Dick oder dünn oder beide?? S51
  • Hallo Frage welche Vergaßerflanschdichtung kommt denn nun eigentlich zwischen Vergaßer und Zylinder bei der S51? Ich habe eine 2 mm dicke rote aus so einer Art Pappe. Dann gibt es aber noch so ganz dünne wie Papier wofür sind die? Kommen die auch noch dran? Wenn ja eine oder zwei?
    Wer weis das genau!? In der Explosionszeichnung ist nur die 2mm dicke aus Pappe zu sehen!
    Aber ein Bekannter meint die dünnen aus Papier kommen auch noch davor und dahinter.
    Also bitte mal antworten!
    Grüße
  • Re: Vergaßerflanschdichtung Dick oder dünn oder beide?? S51
    Im Endeffekt egal, sie läuft auch nur mit der dicken ;) .
    Aber die Dicke muss sein....
    wenn die schaltklaue abgebrochen ist ist das schlimm?
    Zitat von Landwirt
    ist es schlimm, wenn das vorderrad beim auspuff ist? :crazy:
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    ETZ 150 Deluxe.. mein bestes Pferd im Stall <3
    Mit der Dünnen allein zieht sie falschluft !
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
    Bei mir sit die dicke immer bisl feucht an der oberseite, werde mal die dünnen mit dran machen vielleicht dichten die ja besser ab. Vergaßerflansch ist aber gerade!
