Re: Erfahrungen mit Spycam
meine ist samstag gekommen^^
beatz wie hast du deine montiert weil du hast eig wenig windgeräusche das ist super!
einfach auf den helm drauf^^
was denkt ihr reicht ne2 GB karte?wie lange kann ich damit aufnhemen?hat jemand schon mal ne größe von seinem video für mich?also zeit und größe bitte^^
mit der 2gig karte kannst du ca 25min aufnehmen.
oh danke hab ich völlig überlesen
naja dann 4gb:D15 euro der rotz im media markt!da hol ich se lieber hier wa^^
http://cgi.ebay.de/4GB-SDHC-SD-HC-SPEIC ... 0514046476
dann doch lieber hier die:D:
http://%22http//www.ibood.com/de/de/%22
nur heute:D
Sorry dafür, dass ich jetzt auch mal den Leichenschänder spielen muss.
Also ich hab mal geschaut und mich ganz gewundert, kann es sein, dass diese Chinakracher alle Nachbauten von der Guncam sind (die scheinbar aus Deutschland kommt)? Das würde dann auch die unterschiedliche Qualität erklären. Das Original erkennt man an einer Gravur / Aufdruck auf der Rückseite. Von der Guncam gibt es seit Oktober 2010 eine neue Version (EKEN, vorher SUN), da gibts auch gleich Programme zum einstellen der Uhr. In dem Laden ist sie zwar mit 30 Euro recht "teuer", aber da weiß man, was man hat.
http://%22http//www.guncam.de/%22
Da werd ich wohl nächstes Jahr auch mitfilmen.
Zum Thema deaktivieren des Zeitstempels habe ich folgendes gefunden, wäre super, wenn das mal jemand testen könnte:
Thema Zeit Einstellung:
Diese sind bei meinem Model (03.2010 v1.1)in folgendem Format möglich
DD.MM.YYYY HH_MM:SS
21.09.2010 14:35:00
Einfach eine Text Datei (TIME.TXT) erstellen, direkt in die root der Micro SD Karte speichern, vom PC entfernen und Kamera einschalten.
Hinweis:
Die Option Einblenden oder Ausblenden des Zeitstempels ist bei einigen Modellen mit dem Zusatz Y oder N nach der Zeitangabe möglich.
(leider nicht in meinem Fall)
sieht dann so aus:
DD.MM.YYYY HH_MM:SS on/off
21.09.2010 14:35:00 Y
oder
21.09.2010 14:35:00 N
also ich hatte keine probleme mit dem einstellen des datums/der zeit
wie oben beschrieben ne .txt datei erstellen, auf der karte abspeichern und fertsch. hab 2 cams für 13€ aus hongkong
Und hast du mal probiert den Zeitstempel zu entfernen? Weil der stört schon.
müsste ich morgen mal testen
Also ich hätte nicht gedacht, dass es gleich 9 verschiedene Versionen dieser Kamera gibt.
steht auch schon auf seite 12 ganz unten (versteckt am satzende)
Hiermit müsste sich dir Uhrzeit ausstellen lassen!
http://www.software-schlosser.de/index. ... 08setclock
Ich werd das heute Nachmittag mal testen...
mfg Stefan
Overall the best camera. Annoying date time stamp. Great audio. High data rate.
Die hab ich XD, fetzt ja voll^^
ja ich auch, ich glaub das ist die verbreitetste.
ich hab die auch und werd das mal mit der Uhrzeit testen, die stört mich irgendwie
hab die uhrzeit eingestellt ging super^^danke^^
hab ne 8gb drin.
aber fahrtgeräusche waren mehr wie bei beatz.muss ich nochma versuchen^^
Bist mit der Bildquali während der Fahrt zufrieden?
ja eig schon.hab sie letztens zu schräg angebracht da hat sie nach unten gezeigt und ich hab mehr mopet gefilmt als alles andere.ich werd aber nocchma ne aufnahmen machen udn rein schr wie ich es finde.
mfg max
