S51 Kupplung trennt plötzlich nichtmehr
  • Hi
    Die Kupplung meiner S51 trennt seit heute nichtmehr. Habe etwa eine Minute vor totalem Versagen der Kupplung bemerkt, dass sie nichtmehr richtig funktioniert. Da war es allerdings noch so schwach, dass ich vermutet habe, dass von Anfang an die Schraube am Kupplungshebel falsch eingestellt war und ich dass einfach noch nicht bermerkt hatte. Nachdem ich das Moped kurz danach abstellen wollte, ist mir dann der Motor im Stand, bei gezogener Kupplung, ausgegangen. Zu diesem Zeitpunkt hat die Kupplung aber noch halbwegs funktioniert. Als ich das Moped dann, mit immernoch gezogener Kupplung über den Hof schieben wollte, ließ es sich immer schwerer schieben, bis die Kupplung dann letztendlich ganz zugemacht hat.
    Wenn ich jetzt die Schraube am Kupplungshebel komplett rausdrehe und dann den Hebel ziehe, ist es ganz minimal besser. Dann ist der Hebel allerdings so extrem straff, dass ich den fast schon nichtmehr ziehen kann.
    Meine erste Vermutung war, dass die Einstellschraube, mittig auf der linken Motorseite, mit der man das Spiel der Kupplung einstellen kann, nicht richtig gekontert ist und sich gelöst hat. Dies is aber nicht der Fall. Das Spiel am Kupplungshebel läßt sich auch richtig auf 3-4mm einstellen.
    Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich das Moped wieder hinbekomme?
  • Re: S51 Kupplung trennt plötzlich nichtmehr
    dreh die schraube oben am kup. hebel wieder rein. schwarzen verschlusspropfen auf der linken motordeckelseite ab und mal schraube ganz reindrehen. danach kupplung wenn nötig am kup. hebel einstellen....
    wenn das nicht geht nimm den linken deckel ab die platte an der kupplung runter und schaun ab die 3 stifte(1lang1kurz1lang) evtl. verschlissen sind was ich mir nicht vorstellen kann.... evtl noch die zugvorrichtung auf der rechten hälfte nach oben rausziehen und schaun ob die stäbe sich da evtl. zu stark eingearbeitet haben(sry kenn die fachausdrücke nicht). wenn ja tauschen.... kupplung wieder in grundeinstellung bringen und spass haben
    hf&gl :D
    fahren okay......
    .............. verstehen?!
    ...man geht im leben immer seinen eigenen weg, doch es gibt manchmal pfade die man gehn sollte um sie zu einem neuen weg zu machen...
    Vielen Dank für die Antworten :D
    Getriebeöl sollte normalerweise schon noch drin sein. Ich habe Zumindest keine Spuren von Ölaustritt erkennen können. Zur Sicherheit kontrollier ich das aber morgen mal.
    Die Einstellschraube schau ich mir auch nochmal an aber meiner Meinung nach sollte das eigentlich so passen, weil vorher ja auch alles bestens funktionier hat und die Schraube so fest ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sich da was gelöst hat. Das Spiel vom Kupplungshebel stimmt auch einigermaßen, wenn ich die Schraube am Lenker ganz reingedreht hab.
    Morgen schraub ich mal den Deckel ab und guck nach den Stiften und der Zugvorrichtung. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich da dann auch was erkennen kann. Ich hab bisher noch an keiner Kupplung rumbasteln müssen und hab dementsprechend wenig Ahnung. kann ich das alte Getriebeöl und den Dichtungsring eigentlich nochmal verwenden?
    nimm neues öl, zur not geht das alte. die dichtung musst du schaun ob sie beschädigt ist oder schon so alt das sie beim angucken zerfällt.... dann ne neue rein....
    ob die stifte heile sind/hebel rechts siehst du dann schon... stifte sind meist platt gedrückt also verkürzt und der hebel hat dann nen "kleines loch"also ist eingedrückt an einer stelle wo die stifte anliegen und druck ausüben.....
    fahren okay......
    das öl muss ja nicht unbedingt irgendwo ausgetreten sein müssen, es kann auch durch einen defekten simmerring auf der kurbelwelle mit verbrannt worden sein.
    Gruuuuß, Memel
    SIMSON - Streben nach Vollendung
    Habe die Ursache gefunden. Im Motor war viel zu wenig Getriebeöl (vielleicht 50ml), wodurch die Kupplung wahrscheinlich überhitzt ist und eine Kupplungsscheibe zersprungen ist. Zumindest hab ich jetzt 3 Scheiben und lauter Splitter :rolleyes: . Reparieren sollte hoffentlich kein Problem werden.
    -.- :rolleyes:
    fahren okay......
