gehäuse aufschweißen was beachten?
  • hallo!
    habe noch ein neues ddr motorgehäuse und möchte dieses fürn kx 80 mit wig aufschweißen, wie wird das alu vorbehandelt also das oxid entfernt? öl ist ja noch keins drangekommen lag ja nur im regal :thumbup:
    an den zu schweißenden stellen vorher sandstrahlen oder mit nem fräser sauberfräsen? werden die hälften einzeln aufgeschweißt oder mit ner distanz an den mitteldichtflächen verschraubt und beide gleichzeitig aufgeschweißt und wieder zersägt? an die fußdichtfläche ist ja gut ranzukommen aber auf der limaseite dort wo die zündung sitzt kommt man ja bescheiden in die taschen rein, wig nadel ganz weit aus dem brenner ziehen hilft vielleicht. oder die stege wegfräsen das es frei ist und dann alu aufschweißen?
    :help: hilfe sind das wieder viele fragen, ich glaub ich mache mir zu viele gedanken...
    würd mich freuen wenn auch die spezies wie sm und jan s. mal nen tipp gucken lassen :cheers:
    also haut mal in die tasten....
    gruß sesta
    >>Pulverbeschichten<<
    >>WIG Aluschweißarbeiten<<
    SIMSON MS 50 Sumo-Umbau
    MZ ETZ 301 Neuaufbau
    KTM SMR 450 08
    KTM SX 380 SM 01
    A4 Avant 1,9PD
  • Re: gehäuse aufschweißen was beachten?
    unten würde ich kleben und oben die dichtfläche schweißen! strahlen würde ich nur mit glasperlen weil ich schon von einige gehört habe das es beim strahlen den dreck ins alu gedrückt hat. was nicht gerad vom vorteil ist. vor dem schweißen mit atceton säubern aber das sollte ja klar sein.
    hoffe ich könnte ein wenig helfen.
