hi ich habe ein problem mit meinen s70 motor ich habe ihn neu gelagert und abgedichtet 70ccm 6kanal von mrs und eine s70 sport kurbelwelle sind auch neu eingebaut. jetzt zum problem sie geht sehr schlecht an vergaser 19er bvf 95hd und wenn sie an ist kommt aus dem kupplungsdeckel ein pfeifen das beim fahren noch lauter wird. kann mir irgend jemand helfen? ![]()
problem mit simson s70 motor
Re: problem mit simson s70 motor
Hi,
dann wird wohl der Simmering unter dem Deckel wo die Kupplung ist kaputt sein!
wenn er so daraus pfeift, wie du geschr hast.
Schau dir den mal und bzw wechsel ihn.
Viel Erfolg.
gruß.Florian
oder der primärantrieb hats hinter sich...
ne 95er hd in nem 70/6er
sportkurbelwelle...
Oi!
Wenn Du noch das alte Primärritzel und Kupplung verwendest, hast Du warscheinlich das Primärritzel falschrum eingebaut. Also praktisch einfach andersrum drauf gesteckt.
Hatte ich auch schon mal so.
Das ist ja andersrum eingelaufen. Nun klingt es wie wenn man beim Auto rückwerts fährt!
Falls das so ist, wirst Du einige Eisenspähne im Öl finden!MfG, Ruby
das pfeifen kommt mit sicherheit von dem primärantrieb. der simmerring wird nicht pfeifen.
das hat aber nichts mit deinen startschwierigkeiten zu tun!
springt dein mopped kalt odder warm schlecht an? hast du deinen luftfilter umgebaut?
