• Hallo Gemeine.
    Heute habe ich meinen Simson Motor ausgebaut.
    Wie merke ich Das die Kurbelwelle Spiel hat.
    Bewege ich die Kurbelwelle von Links nach rechts hat sie ein wenig Spiel.
    Bewege ich die Kurbelwelle aber von Oben nach Unten Hat sie kein Spiel.
    Ist meine Kurbelwelle noch in Ordnung.?
    Gruß Ingo
  • Re: Kurbelwelle Frage
    du fasst die kurbelwelle oben am pleuel mit der einen hand so an, das du noch mit der anderen hand oben auf das pleuel hauen kannst...
    hällst sie so fest, und haust mit dem handballen oben aufs pläuel. die KW muss frei nach unten hängen. wenn du oben drauf haust, und sie klingelt, hat sie spiel. ist sie ruhig, keins.
    deswegen musst du sie zwar nicht austauschen, solltest es aber machen.
    von links nach rechts ist normal
    Zitat von schumey
    Die simsonwellen halten einiges aus... ich bin mit meinem motor bestimmt 5000km gefahren nachdem sie etwas vertikales Spiel hatte, bevor ich ihn regeneriert habe.
    Das Horizontale spiel den pleuels ist normal und auch nicht schlimm!
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
    wenn man regt, und sie hat vertikales spiel, tauscht man sie aus und dann hällt das ewig
    Wenn sie noch im Gehäuse sitzt, und sich axial hin- und herschieben läßt, radial aber fest sitzt, sind die Gehäuselagersitze der KuWe massiv eingelaufen -> Schrott.
    Was du nun genau meintest, bleibt aus deinem Beirag leider unklar
    In rust we trust
    ich meinte das untere pleuellager :strange:
    so wie ich gesagt hab?
    du hast bestimmt einfach im gehäuse draufgehauen :thumbup:
    Landwirt: es wurde hir auch schonmal darüber gestritten ob dieser test wirklich sicher ist, einige KW sollen schon klingeln wenn man sie aus dem versandkarton hohlt ;)
    Simson s51b
    Stino
    PLasteroller? Gasgeben kann jeder!^^
    Mein händler sagt,das wird so gemacht.. und der machts ja schon n paar jahre ^^
    Hallo Marvin Auf Dich komme ich Noch mal zurück.
    Weißt ja weswegen. So Jungs Zylinderkopf ist wieder Drauf.
    habe gleich noch die Zylinderkopf Dichtung durch eine neue gewechselt.
    Das Allte Oel habe ich abgelassen Und Neues Adinol 400 ml Draufgemacht.
    Dann habe ich den Sparvergaser abgemacht und einen Neuen BVF 16n1
    Vergaser verbaut. Die Motorhalterung habe ich auch noch getauscht da die Alte einen Riß hatte. Das Ging auch alles Problemlos. Dann habe ich alles wieder Verbaut und gedacht das mein Motor wieder Läuft (Fährt)
    Was da bei Heraus kam ist das mein Motor jetzt nicht mehr Qualmt
    so wie vorher. Aber wenn ich Gas geben will merke ich das er das Gas immer noch nicht Richtig annimmt. >Zudem hält er das Standgas nicht dann geht er aus es sei den ich Spiele mit dem Gas. Woran kann das Jetzt noch liegen.
    Am Vergaser kann das nicht liegen der ist neu und der Nette Verkäufer meinte der ist auch voreingestellt. Was meint Ihr. :oops:
    ACH DU HATTEST DIE NICHT AUSGEBAUT????????????????????
    dann is das mit dem klingeln hinfällig :rolleyes:
    Wüsste nicht das ne Simme ne kopfdichtung hat :P
    zumindest die s reihe nicht!
    Und voreingestellt muss ja nix heißen...kerze checken und genau einstellen musst du den immer...der kennt ja deine Luftfilterdurchlässigkeit und motorbeschaffenheit nicht!
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
    Hallo Ingokorn Da habe ich mich verschrieben.
    Ich meinte nicht den Kopf Sondern den unteren Zylinder.
    Da habe ich die Dichtung Getauscht. Die Alte war Kaputt.
    Kann das auch sein das es an der Zündkerze liegt.??
    Es war eine Isolator Spezial 14-260 Verbaut.
    Doch die war Kaputt Da habe ich mir von der Tankstelle Notgedrungen eine NGK BPR6HS Gekauft. Ich wusste gar nicht das wir bei uns na ca. 15 Km von uns entfernt
    einen Simson Laden Teileferkauf haben :D .
    ok, zylinderfuss meinst du ;)
    zündkerze weiß ich leider auch nich :? aber es ist immer am einfachsten einfach die isolator zu holen.
    voreinstellung beim vergaser :rolleyes: hör mir auf damit^^
    stell den erstmal neu ein!
    Simson s51b
    Stino
