• Re: Simson - Katastrophe!!!
    ich würd evtl. eher noch ne neue batterie kaufen. die alte wird kaputt sein.. wer weis, wie lang die da schon drin ist.
    Zitat von schumey
    Zitat von callecalle
    Und vor allem die 50€ sparen...
    Das kommt auch noch dazu ;)
    Hätte sowie eine neue Batterie gekauft, genau aus dem Grund :)
    Wenn ich den Vergaser reinige, wie mach ich das am besten? Mit Druckluft oder mit Benzin durchspülen? Und wie ist das mit dem Einstellen des Zündzeitpunktes?
    "Stino - What else?"
    Also Rück und Bremslicht haben mit der Batterie ja nicht direkt was zu tun
    bzw. müßten die auch ohne Batterie ordentlich leuchten. Vermutlich bekommts irgendwo keinen gutun Kontakt oder iss nich richtig angeschlossen.
    Schau doch mal bitte ins Rücklicht und stelle mal fest ob da wirklich die richtigen Birnen drinne sind.
    S51E
    Hallo!
    Ja, mit Benzin und Druckluft, auch alte Zahnbürsten haben sich bewährt^^
    Auf keinen Fall mit irgendwas hartem/metallischem in den Düsen herumpopeln, dabei weiten die sich und sind nicht mehr zu gebrauchen! MAch dir am besten vorher Fotos, damit du danach weißt wie alles zusammenkommt :)
    Neue Batterie is gut, aber dein Rücklicht sollte auch ohne Vollgas etwas leuchten, evtl ist da etwas falsch verkabelt, check das mal!
    MfG Pulbi
    ZZP sollte bei 50ccm bei 1,8 vOt liegen. Wie man den einstellt ist gut auf der Oldenburger Seite (Werkstatt-Zündung) erklärt.
    Vergaser komplett zerlegen und mit Druckluft säubern.
    Alles klar, Dankeschön :)
    nen TUT zum Druckluftreinigen des VG's hab ich auch schon auf youtube gefunden, denke mal da ist das ganze gut erklärt :)
    Im AKF Shop gibts die 6V 12 Ah nicht mehr -.-
    Habt ihr andere Seiten bei denen ich mir die bestellen könnte?
    Wie ganz oben beschrieben, werde ich meine Simme bald in den Keller verfrachten und sie dort über den Winter erneuern. Wenn ich die Bat. gleich zu Beginn wechsle um zu testen ob das Problem dadurch behoben wird, besteht dann das Risiko, dass sie über den Winter wieder verreckt? Was muss ich ggf. tun, um dies zu verhindern?
    @ flux u. pulbi:
    Also doch eventuell neuer Kabelbaum? :(
    Wenn du die Batterie dann übern Winter immer mal wieder ans Ladegerät hängst bleibtse heile... kA, so alle 3-4 Wochen?!
    Wenn schon viele der Kabel hart sind und die Enden/Flachsteckhülsen vergammelt sind ja! Vor allem auch, wenn du sie eh komplett zerlegen willst kannste den auch wechseln! Meine Meinung!
    Oben im Kopf des Forums sin Shops verlinkt, da gibts glaub irgendwo auch Rabatt :rockz:
    MfG Pulbi
    MfG Pulbi
    steht wo??
    würd mcih nämlcih dann auch ma interessieren
    Manno man, da wird jaein Haufen Arbeit auf mich zukommen :D
    Ich fasse mal zusammen:
    1. Vergaser reinigen, einstellen
    2. ZZP Einstellen
    3. Kabel überprüfen, ggf. mit Kontaktspray bearbeiten
    4. ggf. Erneuern
    5. Neue Batterie
    6. Vorderradbremse einstellen, ggf. Erneuerung der Bremsbeläge
    Habe ich noch irgendwas vergessen was wir in dem gesamten Thema besprochen haben?
    Mfg,
    Nico
    edit: Zündkerze natürlich nicht vergessen! :D
    Im Keller kommt so schnell nix an deinem Akku .Da reichts wenn du sie etwa alle 8 Wochen mal nachlädts. Problematisch wirds wenn se wenig benutzt also wenig geladen ist und zusätzlich dem Frost ausgesetzt wird ...das kann se dann relativ schnell töten.
    S51E
    Wo bekomme ich diese Filter her? Für den Vergaser soll ich ja auch einen nehmen. Wie baue ich die am besten ein ohne irgendetwas zu verstopfen?
    Dein Plan is recht allumfassend!
    Wenn du einmal dabei bist, kannste ma in dein Auspuff schauen, ob der arg zugekohlt ist und den dann evtl ausbrennen, wie das geht siehst du hier!
    MfG Pulbi
    Edit: Benzinfilter ist zB sowas
    der kommt in die "Leitung" zwischen Benzinhahn und Vergaser!
    achso, des ding :thumbup:
    was für eine zündkerze wäre eigentlich die richtige wenn ich die tauschen wollen würde?
    edit: Ich komm mir langsam echt dumm vor :'D
