ich wollte mir heut mal wieder den Luftfilter umbauen, leider ist das bei mir nicht so einfach... ich hab nen KR50 und darin einen S77...
Platz für den Beruhigungsraum(diese Blechkammer vom KR51 passt nicht mehr rein) hab ich wegen der Motorhalterung nicht...
Bisher bin ich nur mit der Gummitonne gefahren, leider etwas laut...
Jedenfalls hab ich heut einen ~50cm langen Schlauch Durchmesser ~4cm an die Gummitonne angeschlossen, am Ende vom Schlauch einen Tuningluftfilter.
Und danach lief er nur noch mit Choke, ohne ging er beim Gasgeben aus, er blieb einfach weg, als wenn die HD verstopft wäre...
tja, da hab ich mir gedacht er bekommt zu viel Luft, aber das war nicht der Fall, denn ohne den ganzen Schnörkel von Luftfilter lief er nämlich
ich hab einen 20mm BVF Gaser und eine 110 HD drin...
hm ... was könnte das sein ? ich hab den Schlauch jetzt gekürzt bis auf 5cm und er läuft einigermaßen...
ich würd den Schlauch gern wieder rein bauen, damit war er nämlich wunderbar leise... was könnt ich am Vergaser ändern?
