Simson Beleuchtung
  • Hallo, habe eine S51/1B Bj 1989 und wollte fragen wie das mit der Beleuchtung hinten am Rücklicht sein muss. Da sind ja zwei Fassungen. Die obere leuchtet Dauerhaft stark, egal ob 5 oder 21W, auch bei Stellung 1(Vorderlicht brennt da nicht). Das untere Teil brennt sowohl bei einer 21 W Birne auf Stellung 3 (Standlicht) und auch nebenbei wärend der Fahrt. Aber irgendwas stimmt da nicht, denn er müsste ja auch Bremslicht haben.. wäre sehr dankbar bei Hilfe
  • Re: Simson Beleuchtung
    die obere fassung ist bremslicht und da gehört 21w rein, unten ist rücklicht mit 5w, dein bremslichtschalter funktioniert nicht richtig, den musst du mal einstellen
    Ich bin biersexuell
    Schenkt uns Dummheit, kein Niveau, das dumme Volk ist schnell zufrieden!
    unten gehören 5W rein, das is das licht.. sollte nur auf stellung 2 gehen.. und oben das is das bremslicht.. da is wohl dein bremskontakt innen verstellt.. nimm mal nen 7er oder 8er gabelschlüssel, und dann gehste das hintere bremsschild, und suchste die mutter, wo der draufpasst. die müste doppelt gekonntert sein, und ne kontaktfahne dran sein.. kiste anschmeißen, und daran drehen, bis das licht ausgeht.. wenn ud einmal rum bist, und das licht is noch nicht aus, wind deine bremsen schon ziemlcih verschlissen.. das würde heißen, bremsen wechseln oder eben diese zwischenlagen da rein.. aber probier erstmal das mit dem einstellen.
    Zitat von schumey
    :strange:
    geht bei dir nen braunes kabel hinten an die bremse, oder ist ein schalte iwo am bremsgestänge? wenn dann gehört der schalter eingestellt...
    an die BREMSE selber..?
    Ich habe da jetzt mal bischen dran rumgedreht und wenn ich das braune Kabel abnehme , dann leuchtet nur das untere, also eigentlich normale licht, nicht. Das Bremslicht leuchtet aber weiterhin!?
