Motor Problem, Schwalbe säuft ab, bitte um Hilfe
  • Moin!
    Bin neu hier im Forum und auch in der Schwalbenwelt, habe mir vor ein paar Tagen ein eucht schickes Stück gekauft.
    Leider habe ich sonst keine große Ahnung vom Schrauben, und deshalb brauche ich eure Hilfe!
    Mein Problem ist Folgendes:
    Vorgeschichte:
    Als ich die Schwalbe gekaut habe, war sie top in Schuss und lief wie eine Eins, da hat sich der Vorbesitzer große Mühe gegeben.
    Dann bin ich die Schwalbe ca. 250 km zu mir nach Hause gefahren, immer alle ca. 30-50 km Pause gemacht damit die Schwalbe nicht zu heiß wird (hat mir der Vorbesitzer geraten).
    Das hat auch die ganze Fahrt lang gut geklappt, bis ca. 500 m vor meiner Haustür, wo dann beim Halten an einer Ampel auf einmal das Gas/ der Motor voll aufdrehte, obwohl ich nicht am Gasgriff gezogen hab.
    Ein bischen dran rumgeruckelt und er hat aufgehört, allerdings war nun der Bowdenzug vom Gasgriff ausgehakt (der Gasgriff lies sich ohne Wiederstand bewegen, hat nicht "gezogen").
    So weit kein Problem, zwei Tage später mit einem Kumpel Blinker und Gasgriff abgenommen, Bowdenzug wieder eingehakt (ist nicht gerissen), dann noch die Blinker vertauscht, da beim Blinker beim Gasgriff das Plastik eingerissen war, sodass der Blinker beim Fahren ein bischen rausrutschte und somit dem Gasgriff zu viel Spiel gab (was wohl zum Aushaken geführt hat).
    Die Schwalbe lief dann auch wieder und fuhr, allerdings hat sich nach kurzer Fahrt der Gasgriff wieder "eingehakt" und der Motor aufgedreht, was jedoch mit Drehen wieder wegging, und seitdem auch nicht mehr aufgetreten ist.
    Nun kommt das richtige Problem:
    Nachdem ich abends ein wenig gefahren bin und alles glatt lief, ging die Schwalbe auf einmal aus (der Motor klang ganz tief vor dem Ausgehen, als ob ich mit 2ten oder 3ten Gang anfahren würde).
    Seitdem plagt mich das Problem, dass die Schwalbe, wenn ich sie ankicke, zunächst läuft, allerdings dier Motor sehr "tief" bzw "untertourig" klingt und nur langsam rumröchelt, wenn ich dann versuche Gas zu geben, wird das nur noch schlimmer und er geht aus (als ich ich versuche im 2ten oder 3ten Gang anzufahren, so klingt das bevor der Motor ausgeht).
    Manchmal geht die Schwalbe allerdings auch an, klingt ganz normal und ässt sich dann auch ein bischen fahren, bis dann wieder das gleiche passiert - klingt untertourig und tief und geht dann aus.
    Habe schon mal mit dem Motor an versucht, nur am Gasbowdenzug zu ziehen, um zu prüfen, ob es am Gasgriff liegt, jedoch kam dort (zum Teil) das gleiche Problem, also scheint es etwas mit dem Motor zu sein.
    Auch komisch ist, dass die Schwalbe nach längerem Stehen meist normal anspringt und klingt und sich eben auch für kurze Zeit fahren lässt. Auch mekrwürdig ist es, dass die Schwalbe mit geschlossenem Gashahn auch fährt, meist dann und nicht mit offenem, da säuft sie dann eher ab. (Tank ist voll)
    Ich habe allerdings über Nacht auch mal ausversehn den Gashahn offen gelassen, jedoch hatte der Vorbesitzer gesagt, dass man das zwar nicht machen sollte, er jedoch extra einen Schlauch oder so gelegt hätte, damit das überschüssige Bezin, was sonst in den Motor/Vergasen laufen würde (?), abläuft.
    Die Schwalbe ist Folgende (Angaben vom Verkäufer):
    - KR 51/2 L
    - 60 ccm Motor 4 Kanal, Kanäle wurden nachgearbeitet und poliert
    - Vor ca. 1000 km regeneriert + eingefahren
    - (Tuning-)kurbelwelle von einem 70 ccm, alle Dichtungen und lager neu
    - (Tuning-)Vergaser BVF19N-1
    - Rennkolben
    - Vape Rennzündung mit Licht
    - Sportluftfilter
    - Blazer Auspuff
    - 32 Krümmer
    - Neue Verkabelung
    es wurden nur original Simsonteile verwendet
    Ich hoffe jemand von euch weiß worum es sich bei dem Problem handeln könnte oder hatte schonmal ein ähnliches Problem, bin echt aufgeschmissen!
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
    Grüße
  • Re: Motor Problem, Schwalbe säuft ab, bitte um Hilfe
    hallo un willkommen im forum. Also diagnose von der ferne iss immer nen bissl doof. Aber gut ich an deiner stelle würde erst mal die einfachsten dinge versuchen: schau mal nach dem vergaser ob da evtl. dreck drinn iss und ne düse verstopft iss, dann würde ich mal nach den gasschieber schauen ob evtl. da was nicht stimmt das vielleicht das kleine blätchen darin verbogen iss sodas die schwimmernadel verruscht issDann als nächstes versuchs mal mit ner neuen zündkerze aber vorher mal bitte elektrodenabstand überprüfen ( 0'4mm).so nun denn such dir mal jemanden der sich mit zündungen auskennt,Das der jenige mal den zündzeipunkt überprüft, am besten mit stroboscop.und Zündeinstelluhr
    Mein Umbau 2011/12
    - SM 130 "2012" mit nen paar zusätzlichen Anbauteilen
    - SM 130 Auspuff Spezialanfertigung
    - 280mm SB-Anlage mit Marzocchi
    - R.O.X.- Gabelbrücke
    -Rennmoped 2013 alles wird anders !!!
    Ich Tippe auch mal aufn Vergaser .Entweder schmutzig geworden oder ne Düse hat sich losgerappelt.Ja und wie mein Vorredner schon angemerkt hat könnte es auch am GasSchieber liegen . Was für ne Zündung hast du denn ?
    S51E
    es iss ne vape verbaut. Steht aber schon in seinem beitrag :)
    Mein Umbau 2011/12
    Für mich klingt es so, als wenn sich der Choke verklemmt hat.
    Wenn ich das im Text richtig gelesen habe, dann geht sie ohne Probleme im kalten Zustand an, aber sobald sie warm wird geht nix mehr. Der Choke soll genau da funktionieren, aber wenn der Motor warm ist, dann säuft druch den Choke der Motor ab. Sobald du bei geöffnetem Choke auch noch gas giebst, kommt noch mehr sprit als im Standgas dazu, und das wars dann.
    Ich würde sagen, dass ist einer der einfachsten Dinge zu kontrollieren. Dafür musst du nicht mal den Vergaser zerlegen.
    Grüße
