Simson Anhänger eventueller Rostschutz
  • Hallo Gemeinde,
    Habe gestern ein Orginalen Simson Anhänger erworben(Kelinkraft Anhänger MWH/RB). :cheers:
    An sich sieht das Ding noch echt gut aus, habe aber auch gehört das die DDR Verzinkung nicht al zu lange halten soll... :?
    Nen Bildchen:
    [Blockierte Grafik: http://i1.jappy.tv/ug/n/1d05f6d88b/511653_9e7067.jpg]
    Nun zu Frage:
    Was gibt es für Varianten solch einen Anhänger für die nächsten 20Jahre fit zu machen/ halten?
    Mit freundlichen Grüßen
    Matthias
  • Re: Simson Anhänger eventueller Rostschutz
    Schöner Hänger, sogar mit Blinkern und Licht 8-) .
    Neu verzinken :? ;) ......
    wenn die schaltklaue abgebrochen ist ist das schlimm?
    Zitat von Landwirt
    ist es schlimm, wenn das vorderrad beim auspuff ist? :crazy:
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    ETZ 150 Deluxe.. mein bestes Pferd im Stall <3
    schick :thumbup:
    naja den unterboden könnteste mit unterbodenschutz einkleistern.das zinkbech is so ne sache...
    AUFERSTANDEN AUS RUINEN......
    zu verkauf
    60er lt mit sz , s51 gehäuse mit leerlaufanzeige uvm.
    IHR HATTET RECHT!!!EINMAL OST IMMER OST,
    MZ ETZ 250 DEMNÄCHST IM AUFBAU!!! FREU
    Hat er denn jetzt schon Rost? Wenn nicht, bleibt das auch noch 20 weitere Jahre so. :thumbup: Ansonsten halt neu verzinken. Das kostet ja auch nicht die Welt und ist halt das beste was du machen kannst.
    Schöne Grüße
    Max
    warum will man ein verzinkten heldrunger gegen rost schützen? :strange:
    der ist doch schon verzinkt! da sie die in mein nachbarort gebaut und verzinkt haben kann ich dir sagen die verzinken jetzt noch genau so wie zur ddr zeit und da dürfte das ja jetzt auch nicht lange halten! ;)
    Zitat von SternExp
    die verzinkung is top
    da mach dir mal keinen kopp
    reimt sich sogar :rolleyes:
    Oi!
    Meinen Respekt an dieser Stelle. :D
    Schöne Grüße
    Max
    Oi!
    ich glaub, dein wein reicht ^^
    Zitat von schumey
    in biete oder suche.. eines von beiden stehts irgendwo
    um nochma zum Hänger zu kommen :D
    Er setzt an 3 Stellen Rost an, und es werden auch immer mehr... :(
    Hab jetzt erstmal auf der Unterseite etwas Zink Grundierung Raufgespritzt, ma schauen ob die Farbe gleich wider abgeht oder drauf bleibt.
    Wenn ja dann kommt danach nen ordentliches Silber-Grau mit Hammerschlag drauf...:)
    oder einfach neu verzinken.
    is das gescheiteste
    Zitat von Gravel07
    kann man den ohne weiteres eine alte verzinkung überverzinken? :ask: :D
    Böh .. glaub nicht. Abschleifen und neu verzinken.
    Schöne Grüße
    Max
    glauben kannste inner kirche :rolleyes: :heuldoch:
    nein kann man nicht
    warum rosten verzinkte sachen nicht?
    weil die zinkschicht eine oxidationsschicht bildet die nicht weiteroxidiert - im gegensatz zum "eisenrost"
    also wenn dann allet runter und neu oder einfach so lassen
    der rostet dir in 10 jahren nicht durch der hänger ...
    Oi!
    ...neu Verzinken (Feuerverzinken) ist hier das Beste.
    Wenn es nur paar kleine Stellen sind, dann mach die blank und behandel sie mit Zinkfarbe.
    Nicht unbedingt die ausm Baumarkt - gehe mal zu einer Verzinkerei, die haben da ganz andere Sachen am Start, bei denen man förmlich merkt, das die voll mit Zinkpartikeln sind & das Zeug sieht nach dem Trocknen auch fast wie verzinkte Oberfläche aus.
    Und wenn das Teil mal wirklich am Gammeln ist, dann Sandstrahlen und neu Verzinken.
    Ansonsten könntest du das Teil natürlich auch noch zum Schutz überlackieren - aber das ist ziemlich viel Arbeit und teuer, da spezielle Grundierung für verzinkte Oberflächen benötigt werden/ verwendet werden sollten.
    Wobei ältere verzinkte Sachen sich auch schon fast mit normalen Sachen lackieren lassen, da die Oberfläche schon abgewittert und nichtmehr so "speckig" ist.
    Wenn du mit dem Teil nicht im Winter rumfährst hält es ewig.
    Wenn du im Winter rumfährst solltest du dir den "Laderaum" aus Edelstahl (V4A) nachbauen lassen, da hier weder Zink noch Farbe an Ladeflächen ein langfristig befriedigendes Ergebnis bieten.
