• Tach alle zusammen :cheers:
    Hab mal ne schnelle Frage bezüglich der Beulen... bzw deren entfernen...
    Hab schon etliche Hecks und andere Teile aus Gfk gespachtelt...allerdings noch nie Metall!
    Kann ich kleine Beulen einfach mit Feinspachtel zumachen oder brauch ich da vorher Füllspachtel?
    Und soll ich am Ende nochmal mit Spritzspachtel drüber gehn?
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
  • Re: Beulen Frage
    tiefe dellen vorher, wenn möglich, von innen rausschlagen
    wenn der spachtel nämlich zu dick aufgetragen wird, dann ist das auch misst
    nachm spachteln einfach füllern (2K versteht sich ;))
    mit mumpe schleifste ja nochmal ne ganze weile vor dir hin...
    Oi!
  • Re: Beulen Frage
    und immer nur dünne schichten nacheinander auftragn, dazwischen immer aushärten lassen, sonst reisst des zeug wieder ein und es kann passiern, dass der scheiss sich wieder löst
    servus
  • Re: Beulen Frage
    Ich würde ab einer bestimmten Größe der Dellen erst verzinnen und dann spachteln hält um einiges besser ,oder wen du es drauf hast nur zinnen und kein Spachtel geht auch.
    Mit jeden Tag meines Lebens erhöht sich die Anzahl derer die mich am Ars... lecken können.
      reibaal ist schlecht. nimm nen zitteraal, kannste das ganze gleich erodieren
  • Re: Beulen Frage
    An verzinnen hab ich auch schon gedacht...aber sind nur kleine von daher werd ichs erstmal spachteln und dann sehen obs hält...die 5 tacken dafür hab ich locker ;)
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
  • Re: Beulen Frage
    immer dünne schichten?
    so ein blödsinn
    bei ordentlichem spachtel reißt da garnix
    würden wir ja nie fertig werden, wenn wir immer nur dünne schichten spachteln würden
    wir reden hier von 2-K produkten und nicht von 1K (der reißt, wenn zu dick)
    verzinnen würd ick sein lassen
    verzieht sich dat blech und du hast noch mehr arbeit, wenn dus nicht ordentlich kannst
    Oi!
  • Re: Beulen Frage
    Wie gesagt... spachteln weiß ich wies geht... war ja nur die frage welche ich dafür benutzen soll ;)
    soll kein vorwurf sein..wollte das nur klastellen bevor das hier zu lang diskutiert wird :cheers:
    der Thread kann geschlossen werden!
    Danke an alle :rockz:
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
  • Re: Beulen Frage
    natürlich 2k und es geht schon bis zu einer gewissen dicke, aber es is besser des dünn aufzutragn weil dann hälts ewig.
    temperatur sollte halt a net unter 15°C sein, wennste mit metall was spachtelst weil des dann durch die dehnung a reissn kann.
    servus
  • Re: Beulen Frage
    Keine Ahnung wie du verzinntst wen sich das Blech verzieht,verwechsle das nicht mit Heißlöten dort sind die Temps. viel hörer.
    Wen du weißt wie man Bleche durch Flammenrichten wieder grade bekommt und welche Temperaturen dafür nötig sind würdest du nicht so ein Mist von dir geben (sorry ist aber so).
  • Re: Beulen Frage
    ok ick mach ne umschulung zum bäcker :rolleyes:
    ma kieken wat der alte montag sagt, wenn ick nich mehr komme
    wir haben immerwieder total verzogene türen, da die mechaniker inner autowerkstatt uns nen gefallen tun wollen
    im endeffekt chleifen und spachteln wir mehr, als ohne zinn
    wieso sollen dünne schichten besser halten?
    eher andersrum, da eine masse auf einmal aufgetragen wird und sich beim härten ordentlich verbindet
    wenn du jedoch auch schon trockenen spachtel neuen machst, dann ist die gefahr höher, daß es eben nicht so gut hält
    sone spielereien kann man machen, wenn man zu hause nix zu tun hat und selbst wichsen zu langweilig geworden ist (sorry ist aber so)
    dat kann dir kein mensch bezahlen und daher kommt spachtel drüber und fertig - willkommen im real existierenden kapitalismus
    Oi!
  • Re: Beulen Frage
    Wenn du es perfekt machen willst !
    beule soweit es geht ausbeulen ,denn mit der flex den lack bis aufs blanke blech abschleifen , und den feinspachtel so dick augtragen das er leicht erhöht über der beule sitzt, dann mind. 4 std besser über nacht aushärten lassen da er immer beifällt , dann mit einem schleifklotz mit 40 er papier schleifen , danach event. nochmal feinspachteln und mit 80 er papier glätten ,denn mit 120 er nachschleifen ,denn mit spritzspachtel das ganze teil spritzen ,denn nimmste mattschwarz und sprühst das zu lackierende teil ein , danach mit 220 er papier alles schön glattschleifen bis alles schwarze weg ist , danach spritzfüllern und mit 600 papier nasschleifen dann mit siliconentferner reinigen und lacken fertig :thumbup: ist doch ganz einfach
    _________________________
  • Re: Beulen Frage
    Man man, is ja schon fast ein Tut...
  • Re: Beulen Frage
    und dazu noch totaler schwachsinn...
    wer sich gerne überflüssige arbeit machen will, der kann dies gerne machen
    der spachtel ist nach 20-30 minuten (je nach hersteller) fest
    warum soll er nach 4 stunden (oder gar ner ganzen nacht) auf einmal besser sein?
    da fällt auch nix ein, wenn man guten nimmt
    mit 40er schleifen :crazy:
    mit 80er und nem der oberfläche angepassten klotz und los gehts
    wenn die form schonmal grob hinhaut mit 120er weitermachen
    is die delle weg?
    dann nochmal flink mit 240er über alles rüberrutschen und füllern (nicht aus der dose)
    den füller (am besten mit ner feinen schleifmaschine) mit 400er schleifen bis alle unebenheiten vom füller weg sind
    danach nass mit 600er drüber gehen bis die gefüllerte fläche "glänzt"
    dann kannste mit deinem farbaufbau beginnen...
    füller mit 600er nass glattschleifen is quatsch
    da brauchte ja ewig für
    nen ganzes teil mit mumpe spritzen? :crazy:
    mumpe füllt recht gut
    schleift sich jedoch recht tückisch, da es recht weich ist
    sprich da hauste dir eher noch ne macke rein, wenn dus nicht kannst
    wo bekommst du eigentlich 220er papier her? :rolleyes:
    und mit der flex am besten mit ner schrubbscheibe arbeiten, wa
    wenn der lack, der noch drauf ist noch gut und standhaft ist, dann reicht mit 80er kurz anschleifen, daß der spachtel hält
    und bevor jetzt kommt "ääääh du stenkerst und hast garkeine ahnung"
    ick bin lackierer und mache solche arbeiten täglich ;)
    Oi!
  • Re: Beulen Frage
    Oh der feine Herr ist lackierer na denn muss ers ja wissen. :strange:
    Und so wie ihr das auf Arbeit mach naja den Rest kann man sich denken ihr seit ja richtige kapitalisten.
  • Re: Beulen Frage
    wenn er lackierer wird ers wohl am besten wissn, oder?!
    sowas lernt ma ja net mal so nebenbei.
    und ich hab bei mir die erfahrung gemacht, dass dünne schichtn besser haltn, aber jedem das seine.
    servus
