Moin!
Ich hätte da mal eine theoretische Frage an die Fachleute:
Da AOA2-Krümmer und Stino - Auspuffaufhängung eine eher suboptimale Kombination sind, habe ich gestern eine alternative hintere Auspuffaufhängung verbastelt, die es mir ermöglichte den Püff weiter auf den Krümmer aufzuschieben.
Ergebnis: Der Motor lief hundsmiserabel. Symptomatik: viel zu fettes Gemisch!
- Nadel tiefer gehängt (jetzt tiefst mögliche Stellung)... besser, aber noch lange nicht optimal
- HD von 85 auf 80 verkleinert... schon ganz ordentlich
- Warm gefahren, Gaser sauber eingestellt... tipp topp!
Warum ist das so?
Meine Vermutung:
Wahrscheinlich ist der Püff jetzt erst richtig dicht. Dadurch funktioniert der Gegenkonus jetzt besser und bewirkt somit eine optimale Spülung im Zylinder. Das Gemisch, das vorher i.O. war, ist jetzt viel zu fett und muss abgemagert werden.
So korrekt?
und wenn ja.. gleich so massiv?
Danke und MfG!
Iso.
