ich habe ein komisches Problem mit meinem Vergaser, der sich nicht mehr richtig einstellen lässt.
Ich wollte Heute den Vergaser einstellen, jedoch wirkte sich Luftgemischschraube nur auf das Standgas aus, wenn sie komplett reingedreht war. Ansonsten konnte ich sie sogar komlett rausdrehen, ohne das der Motor auch nur einen Mucks von sich gab (lief bei leicht erhöter Drehzahl).
Nach einer gründlichen Reinigung hat sich komischerweise auch nichts verändert. Was ist da los?
MfG,
VinYl
EDIT:
Das Moped fährt auch, nur wenn es kalt ist, dann dreht es nicht hoch, es rollt gerade so bei niedriger Drehzahl, bis der Motor warm ist.
