Licht vom Scheinwerfer leuchtet nur schwach:(
  • ich bräuchte noch mal hilfe zu mein moped ...
    (is ne unterbrecher zündung)
    seit einer woche ist das licht von meinen scheiwerfer total schwach geworden und ich weiß wirklich nciht mehr was ich machen soll ...
    ich hab schon alle kabel auf schäden überprüft, die glühlampe erneuert, das rücklicht abgeklemmt gehabt und dann heute sogar 2 andere zündanlagen (einamal ne andere unterbrecherzündung und eine elektronik) eingebaut ... und das licht ist immer noch so schwach :wallknocking: :wallknocking: :wallknocking:
    s51 60/4
    Spatz SR4-1 alias Frankenstein
    Corsa A 2.0l 16v
    Corsa C 1.0 12v
  • Re: Licht vom Scheinwerfer leuchtet nur schwach:(
    Vielleicht ein Masseproblem?
    S51 Sonntagsmofete/Vape/DZM/H4
    S50 N mit M541/Vape/H4
    SR50 Museumsstück! :D
    S51 60/4 von BFT
    MZ ES 150
    S83 Beta
    Sr4-4
    MZ ETZ 250
    naja es ging ja sonst immer alles ohne probleme ... auf einmal wurde das licht dunkler und seid dem steh ich mit nem großes fragezeichen übern kopp da ...
    naja Also ne ganz normale unterbrecherzündung mit 35w scheinwerferleistung...
    naja und im scheinwerfer hab ich auch ne 35w lampe drinne ...
    und wenn es ein masse problem ist was könnte ich denn machen bzw wo müsste ich genau suchen um es zu beheben ?
    s51 60/4
    Corsa A 2.0l 16v
    Corsa C 1.0 12v
    Massepunkte auf Rost/Korrusion prüfen und evtl. alles säubern und mit Kontaktfett einschmieren.
    S51 60/4 von BFT
    MZ ES 150
    S83 Beta
    Sr4-4
    MZ ETZ 250
    Auch mal den Lichtschalter am Lenker und das Zündschloss prüfen.
    Eventuel bei einem der Beiden die Kontakte leicht angebrutzelt.
    Einfach mit einem Stück Draht den Schalter brücken und schaun obs besser wird!
    MfG, Ruby
    ja also wenn ich direkt den rot-weißen kabel von der grundplatte nehme und dann ne brine zwischen klemme ist sie genauso schwach wie immer ..
    ich muss mir mal nochmal hinsetzen und alles nach glubschen :wallknocking:
    s51 60/4
    Corsa A 2.0l 16v
    Corsa C 1.0 12v
    bei der unterbrecherzündung kommt glaube ne 25W birne rein....aber ist ja egal wenn es vorher ging. kannst höchstens mal die birnen fassung vorne aus der lampe nehmen und direkt an die kabel anschließen die unten von der grundplalle kommen. vieleicht haste ja auch ein problem mit dem zündschloss. also zwack den strom mal direkt von unten ab bevor die kabel ans zünschloss gehen
    Basner Er hat ja schon ne Birne direkt an die Kabel der Grundplatte geklemmt!
    Könnt mir jetzt nur noch vorstellen, dass die lichtspule zu viel Hitze bekommen hat und der lack nen Schaden hat!
    Daher könnten einige Windungen nen kurzen haben und da kommt einfach weniger Power raus!
    Was solls sonst noch sein. Am besten mal die Lichtspule tauschen!
    Mfg, Ruby
    ... also ich hatte doch schon ne andere U-zündung eingebaut und es ist immernoch genauso schwach .. also ich denk mal das es was mit der masse zu tun hat ... ich muss mir mal n abend wieder hin setzen ... :strange:
    s51 60/4
    Corsa A 2.0l 16v
    Corsa C 1.0 12v
    Ich hab zwar bisher nur wenig Ahnung von Simson und von der S51 schon garnicht. Aber alles was ich bisher gelesen habe, deutet daruf hin, dass die Unterbrechanlage auf 12V auch 35Watt (Bilux) Scheinwerfer hat.
    Bei den Oldenburgern gefunden:
    Zitat
    Zündung (Grundplatte) Typ
    SLPZ 8307.12/1
    Scheinwerfer Bilux (Watt)
    35/35/4
    hab es jetzt anders gelöst...
    hab die licht spule gegen eine 12v spule getauscht und jetzt ist das problem behoben und hab sogar noch bessere lichtausbeute:D
    s51 60/4
    Corsa A 2.0l 16v
    Corsa C 1.0 12v
