habe nen Problem beim ankicken.
Wenn den den Kickstarter bewegt sich der Schalthebel mit und haut bei jeden 2ten mal treten nen Gang rein.
Ist ja sichern nich normal, hat wer ne Idee?
Re: Problem Schaltung vs. Kickstarter
ist der Schalthebel mit auf der Kickerverzahnung ?
Oder den Kicker mal abschrauben und einen Zahn nach vorn/oben verlegen.
hast du den O-Ring in auf der kickerwelle erst kürzlich gewechselt?
- Schalthebel berührt beim starten den Kicker nich.
- Schalthebel ist auf der "äusseren Hülse" (also die ohne Verzahnung) verschraub, Kicker auf der Verzahnung.
- O-Ring ist alt.
-> scheint als würde innerhalb der Hülse und der Kickerwelle irgendwas nich sauber laufen?!
Denke Du solltest mal das (warmgefahrene) Öl ablassen und den Deckel abnehmen... Dann kannst mal einen Blick riskieren!
Hatte den Deckel schon runter aber finde nix?
kickerwelle krum oder kieker zu tief - beim durchtreten, drückt die schraube im kicker gegen den ganghebel...
