Mit 3 Stehbolzen fahren? NOTLÖSUNG GESUCHT!
  • Hey Leute,
    da sich heute einer meiner Szehbolzen verabschiedet hat und ich den rest nicht rausdrehen kann, wollt ich mal fragen was ihr meint ob es mit den drei als notlösung :rolleyes: geht. ich weis dass ist murks, aber linksausdreher, m8 übermaß stehbolzen usw. hab ich nicht und da ich eh im winter alles neu machen lass wollte ich gerne wissen ob dass wenigstens einigermaßen(kopressionsverlust ist klar) hinhaut?
    dichtmasse hab ich für diese seite, aber ob dass festziehen hinhaut bei nur 3 stehbolzen? jetzt ist es zu spät zumtesten und ich hätte es gerne vorher gewusst ob es vielleicht geht, da ich nicht alles umsonst wieder umbauen möchte...wenns dann vielleicht eh nix wird...
    danke leute :help:
    MFG OLIVER
    - S51 Enduro @ 50er SZ
    - Hercules GT Waldhure
    Zitat von Mister l
    wie lang lauft ein orginal 50cm motor
    Zitat von Landwirt
    bis du ihn ausmachst, oder der sprit ausgeht :crazy:
  • Re: Mit 3 Stehbolzen fahren? NOTLÖSUNG GESUCHT!
    nie und nimmer.. zu riskant... mit hoher warscheinlichkeit wirds eh net laufen, weil der kopf an der stelle undicht wird ...
    endweder wie du schon weist, größeres gewinde rein, oder größer ausbohren , kaltmetal rein und dann das normale gewinde rein.
    aber nur mit 3... das geht nicht gut. musste mal machen lassen
    $$_$________________________$_$$
    $$__$____EIN BRIEF FÜR_____$__$$
    $$____$_______DICH______$____.$$
    $$______$_____________$_______$$
    $$_________$________$_________$$
    $$____________(’’v’’)____________.$$
    $$_____________’v’_____________.$$
    $$____________________________$$
    oke vielen dank schonmal :cheers:
    würde es als notlösung gehen einen m6 gewindestab aufs passende maß abzulängen(hab ich noch einen da 1m :D ), alten mit nem 7mm bohrer ausbohren, den 6er mit passender länge mit kaltmetall einkleben und ausrichten wenn der zylinder drauf ist, so müsste es doch gerde werden?!
    danke
    MFG OLIVER
    also es gibt leute, die haben einen stehnolzen eingeklebt mit kaltmetal und fahren en tuningzylinder und das hält auch alles soweit. nur ist die frage, ob das kaltmetal auf ner glatten oberfläche hält. wenn da jez noch en gewinde drin wäre, dann würd ich sagen , kein problem , aber... weis ich jez dann auch net genau
    oke dass ist schonmal gut.
    ich werde es probieren, aber erst montag weil da der baumarkt aufhat :wallknocking:
    der stab hat durchgehend ein gewinde, nur die fläche im block vom ausbohren wäre glatt..
    :cheers:
    MFG OLIVER
    ja das mein ich ja, die glatte fläche der ausbohrung
    ich werds mal probieren, da ich eigentlich gute erfahrungen mit kaltmetall gemacht habe.
    oder sollte ich versuchen die glatte fläche im gehäuse anzurauhen oder kleine rillen ins gebohrte zu fräsen (dremel?)
    MFG OLIVER
    läuft der denn so mit drei stehlbolzen?
    wie lang soll den die notlösung halten?
    Zitat von schumey
    mit 3 hab ichs nicht probiert, aber viel kompression war da wahrscheinlich eh nicht mehr da... denke auch da wär nix draus geworden...
    naja die idee mit dem 4. reingeklebten mit kaltmetall sollte noch 1-2 monate halten :?
    MFG OLIVER
    Wenn Du sowieso den Zylinder runterschrauben musst, mach das doch einfach mit dem M8/M6-Teil.
    Kannste auch selbst bauen.
    M8 Schraube absägen (vieleicht 3cm), Zunge gerade ins Maul nehmen, 4,8mm Loch rein und M6 gewinde hinterher!
    Hätte ich persönlich ein ruigeres Gewissen.
    MfG, Ruby
    Also wo ich einmal einen Stehbolzen vergessen hatte festzudrehen ist da alles rausgesuppt und das Moped hat nur geknallt und gehustet..
    Wirklich gelaufen isse nicht :thumbup:
    Die wahre Kunst der Fahrzeugbeherrschung erkennt man im instabilen Fahrzustand
    Helicoil
    MfG Andreas
    PRO-Klimawandel, damit die Sonne länger scheint
    S51N, Bj 1985
    ZT 85 Stage 1, BB-Kurbelwelle
    51er Primär, 20er BVF, HD 100
    ZT-Aoa3, Luffi nach RT
    Vape, 17er Ritzel
    5gang, V-max 105 Kmh
    du kannst auch mal pribieren, mittig in den Stehbolzenrest ein kleines Loch zu bohren und das dann mit einem "Linksausdreher" herauszudrehen
    http://cgi.ebay.de/Schraubenausdreher-L ... 01ffad6a16
    das ganze wird Hat eine Linksspirale und is Konisch. wenn du das nun linksrum in das kleine lcoh, das du in den stehbolzen gebohrt hast reindrehst, keilt sich das iwann fest und dreht den schraubenrest raus.
    manchmal funktionierts und manchmal nich..
    geh in den werkzeugladen und besorg dir EINEN RICHTIGEN... die ganz billigen taugen meist nit viel
    edit: is mir grad so eingefallen.. kannst mal testen
    Hi
    Wen der zylinder ab is schweiß doch einfach ne mutter auf den alten und dreh das ding raus.Und schon machste kein schaden am ori gewinde.
    Und is keiner da der auf mich aufpasst,
    Bau ich mir ne Bombe oder sauf was.
    S51
    85er straße von ZT
    20 BVF
    Vape
    AOA3
    Rennschwalbe
    KTM SX 200
    wie willste das den machen? bei ihm steht der alte bolzen ja net oben raus, sonder ist entweder bündig mit dem gehäuse oder gar weiter drinne durchgebrochen. da kriegste doch niemals was fest gebruzelt,was dann auch noch hält beim rausdrehen und ohne die dichtfläche zu beschädigen. erst recht net , wenns weiter drinne gebrochen ist.
    Ach der steht nich raus ?? Oh :oops: :oops:
    S51
    85er straße von ZT
    20 BVF
    Vape
    AOA3
    Rennschwalbe
    KTM SX 200
    ne tut er nicht :wallknocking:
    danke für euren tollen antworten :cheers:
    ich werde wahrscheinlich jetzt gleich den motor machen und somit ist jetzt schon für mich die winterpause eingeläutet...
    sollte irgendwas dazwischen kommen, werde ich mir eure tipps nochmal zu herzen nehmen
    MFG OLIVER
