Hey habe folgendes Problem:
Habe mir so ein Regenerieungs-set mit 4 Lamellen und 3 Reibscheiben gekauft und eingebaut.
Die Kupplung am Motor eingestellt mit 90 grad aber beim 3 und 4 Gang schleift son bissel als ob man mit gezogener Kupplung fährt aber 1 und 2. gang super .
Vom 2. in 3. Gang ziehe ich die kupplung schalte , lass die kupplung gehn und die drehzahlen gehn hoch aber der gang ist nicht komplett drinne, nach ner zeit binn ich dann bei meinen 55-60 kmh aber dass ist doch nicht normal
Habe auch schon öl nachgefüllt 400 ml.und eingestelt ohne ende
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Lg Dennis
problem mit der schaltung s51
Re: problem mit der schaltung s51
Also das ist echt sehr eigenartig. Wenn sie immer rutschen würde, hätte ich geasgt du hättest falsches Öl genommen. Aber so ist es ja nicht.
@ Rudi 1994
Was für ein Getriebeöl hast du denn genommen? -
also entweder hast du das falsche öl genommen,
oder sie ist immer noch falsch eingestellt...
auf welcher position merkst du am hebel am lenker, das die kupplung betätigt wird?
ich finde das hört sich nach einer reinen einstellungssache an. versuch dich einfach noch ein bisschen
