problem mit der schaltung s51
  • Hey habe folgendes Problem:
    Habe mir so ein Regenerieungs-set mit 4 Lamellen und 3 Reibscheiben gekauft und eingebaut.
    Die Kupplung am Motor eingestellt mit 90 grad aber beim 3 und 4 Gang schleift son bissel als ob man mit gezogener Kupplung fährt aber 1 und 2. gang super .
    Vom 2. in 3. Gang ziehe ich die kupplung schalte , lass die kupplung gehn und die drehzahlen gehn hoch aber der gang ist nicht komplett drinne, nach ner zeit binn ich dann bei meinen 55-60 kmh aber dass ist doch nicht normal
    Habe auch schon öl nachgefüllt 400 ml.und eingestelt ohne ende
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Lg Dennis
  • Re: problem mit der schaltung s51
    Also das ist echt sehr eigenartig. Wenn sie immer rutschen würde, hätte ich geasgt du hättest falsches Öl genommen. Aber so ist es ja nicht.
    DUO 4/1
    S70 E
    KR 51/2
    SR 4-2
    S51 B2-4
    Simson Cross
    also entweder hast du das falsche öl genommen,
    oder sie ist immer noch falsch eingestellt...
    auf welcher position merkst du am hebel am lenker, das die kupplung betätigt wird?
    Zitat von schumey
