hallo,
ich weiß es gehört jetzt nicht hier her ... aber braucht man um eine MZ TS 150 zu starten unbedingt eine Batterie ?
ich meine bei der Simme braucht man ja auch keine !
mfG Kevin
hallo,
mfG Kevin
Re: braucht man bei einer 150er TS eine Batterie zum starten
zum antreten ja, ist zumindest bei der etz so
naja zu antreten braucht man eine .... ohne muss man sie anschieben!
dazu musst du die zündung auf magnetzündung(?) stellen
sollte man tuen obwohl meine aber auch auf normal angesprungen ist!
Wenn Du den Zündschlüssel auf "3 Uhr" stellst kannste das Ding auch im 2 Gang anschieben wenn die Batterie entladen ist...!!
geht das eigentlich auch wenn gar keine battarie drin ist?
Ja über "Magnet" dann halt...
Jedenfalls bei meiner 125TS ![]()
bei ner MZ brauch man eine Batterie zum Starten , und wenn man anschiebt ist es besser wenn eine leere batterie als puffer für den strom da ist , sonst kann es sein das die e anlage schaden nimmt
ja also eine batterie ist immer verbaut auch wenn die nicht funktioniert... ![]()
Ist die Batterie nur leer, kein Problem.
Ist die Batterie aber defekt durch Plattenschluß, dann raus damit.
Eine defekte Batterie zieht soviel "Saft" weg, daß kaum vernünftiges Laufen möglich ist, Stottern und Ausgehen ohne Ende.
Bin selbst ohne Batterie paar hundert km mit der TS 150 rumgefahren, Schaden an der Elektrik hat es nicht gegeben und sollte auch nicht passieren, wenn sonst alles ok ist.
Ganz wichtig:
Bei Anschieben in der Zündschloßanschiebestellung sofort nach Anspringen auf Normalzündung (auch mit Licht) umstellen.
Nachtrag:
Bei den meisten umgerüsteten elektronischen Reglern funktioniert Anschieben mit leerer/ohne Batterie nicht mehr.
nur ab baujahr 94 geht es nicht mehr
