der clemens will sich ja ne N aufbauen s50n-goes-to-s85n-t77640.html , also ohne zündschloss und blinker, aber mit vape, batterie und elektronischen DZM (koso). da es für diese kombi keinen schaltplan gibt bzw. wir keinen gefunden haben, habe ich kurzerhand den minimalschaltplan für die vape von LTs seite hergenommen und den umgebastelt.
jetzt möchte ich nur noch von jemandem, der schaltpläne lesen kann, ne bestätigung oder verbesserungsvorschläge, ob der so funzt oder nich. nich dass clemens den so baut und dann fackelt iwann die karre ab
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/101203/temp/5umazflk.jpg]
schaltplan für S50N mit Vape !!!WICHTIG!!!
Re: schaltplan für S50N mit Vape !!!WICHTIG!!!
@ memel
Ja das sieht ganz gut aus. Warum hast du denn das Bremslicht (21W) auf die Batterie gelegt? Bei allen VAPE-Zündungen hängt das Bremslicht mit am Lichtkreis. Also könnte mit auf Klemmstelle "56" geklemmt werden. Die Masse für den VAPE-Regler mußt du aber richtig gegeben sein. Die Sicherung kannst du auf 5A herabsetzen. Da reicht auch nur eine Sicherung. Die Sicherung fürs Licht (Kippschalter) brauchst du eigentlich nicht. Was ist das für ein Schaltzeichen zwischen Kabel rosa u. br/ws?Jason
hey jason.
wie gesagt, ich hab den schaltplan von LT zur hand genommen http://%22http//www.langtuning.de/plaene/vape.htm%22 und da war das bremslicht eben an der batterie. aber danke für den tip, werd ich noch ändern, der batterie zu liebe
das zeichen zwischen rosa und br/ws soll wohl nur ne steckverbindung sein. -
so hier nochmal der nach jason geänderte
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/101215/temp/t2edttep.jpg] -
Danke auch von mir jason...
sonst noch wer was zu meckern, oder kann ich es so nehmen?
jo clemme, nim den jetz so wie er is, wird schon passen
ich will ja garnich nerven, aber mit dem vape-plan von der simmipage lässt sich auch erstmal ein minimalstromkreis zusammensetzen und dann stückweise z.b. als nächstes die beleuchtung (ohne batterie, blinker usw..). Dazu einfach in dem PDF links am Rand die entsprechenden Kabel-Ebenen ausblenden.
http://%22http//www.simmipage.de/Simson-Schaltpl%C3%A4ne/%22
hey leerhülle, coole sache. kannte ich noch garnicht.
allerdings läuft dort alles übers zündschloss, der clemens will aber keins -
Ach das hab ich garnicht so genau gelesen
Aber du siehst ja welche kabel wo im zündschloss zusammenlaufen, d.h. dann daraus einen zündschlossfreien plan zu basteln ist sicher ein kinderspiel.
