nüscht
Re: bis zu welcher Steigung funktioniert der Vergaser
Solch ein Berg ist mit einer Simson nicht erklimmbar
ich bin schon sehr viel grenzwertiges von der leistung her gefahren. sowohl rauf als auch runter... der geht nicht aus. des waren.. puh
30% oder so
beim Springen hat der BVF manchmal zu kämpfen habe ich gemerkt,aber steigungen sollten kein problem darstellen.
und 30% sind nur 13,5°,
100% hingegen sind 45°,aber das schafft wohl eh keiner. -
glaub mir, die 13,5° sind vollkommen ausreichend für eien stinomotor
nüscht
das liegt warscheinlich an deiner schleifenden kupplung die das mop im standgas ausgehen lässt nicht an der steigung ...
früher haben wir immer hochstarter gemacht wo die füße hinten geschliffen haben da war das mop senkrecht und lief top....
Nunja.. im Stangas sind die da etwas empfindlicher mit dem Schwimmerstand. das kann schon sein, das sich ie Kraftstoffsäule in der Vergaserwanne ändert, und sie damit anders läuft. aber ausgehen... das wird sie nicht.
Zitat von sputnikbeim Springen hat der BVF manchmal zu kämpfen habe ich gemerkt,aber steigungen sollten kein problem darstellen.
Beim Weehlie steht die Karre doch auch auf 45Grad und alles paßt. Wodurch kommen dann bei einem Sprung die Probleme?
Könnte eventuell an etwas anderem liegen oder? -
Benzin schwabbelt im vergaser rauf und runter, und das heftig, und dabei schnappt er mal kurz luft. das ist schon möglich.
(deswegen haben motorsägen keie Schwimmerkammer mehr)
beim sprung wird das benzin kurzzeitig an die vergaser oberseite gepresst und dadurch saugt die hauptdüse kurz luft und das mop säuft kurz ab ... sollte aber nur bei zu geringem schwimmerstand passieren das heißt das mop läuft so einigermaßen weils genug sprit hat nur beim sprung is er halt mal kurz weg
da war einer schneller
Never Touch a running Simson
Solange wie sie läuft ists doch okay
