Servus,
kurze frage: Wer hat eine elegante Lösung um den Sensor + Magnet vom Koso Tacho(GPSTyle) am Moped unterzubringen? event. mit Foto wäre schön.
Am besten wären möglichkeiten die sich am Hinterrad befänden ![]()
Koso Tacho Befestigung
Re: Koso Tacho Befestigung
hab grad keine bilder hier, ABER:
ich hab den sensorhalter hinten an der unteren federbeinbefestigung mit angeschraubt. in die nabe hab ich für 3 magnete jeweils 6mm löcher gebohrt, im 120° abstand bzw. nach jeder 6. speiche genau zwischen 2 speichenlöcher. habe mir dafür bei ebay diese kleinen, aber starken neodym-magnete (glaube 6x5mm) bestellt und diese dann in die löcher geklebt. sensor drauf ausrichten (es reicht locker ein abstand sensor<> magnet von 1cm), ein drittel des wertes für den radumfang in den tacho eingeben und fertsch is der lack. -
mit gps noch nicht gemessen, aber rein vom logischen her ist es genauer, da mehr impulse pro umdrehung, als mit einem magneten. ich hatte erst einen magneten verbaut, aber da sprach der tacho erst ab ca. 15 km/h an, nun mit den 3 magneten schon bei ca. 5 km/h.
also bei der koso anleitung stand das die anzeige nur flüssiger wird
aber wenn das genauer wird ist ja noch besser
Ah genau! das mit den Neodym Magneten hab ich schonmal gelesen
wie gut das wir einige auf Arbeit rum liegen haben
Dann den Wert noch mit dem Navi abgeglichen genauer gehts doch nicht
