Simson sringt nur im kalten zustand an..
  • Re: Simson sringt nur im kalten zustand an..
    was hastn für eine?
    welche Zündung hattn die?
    Was ist ein Roller inner Mülltonne? Verschwendung, den da passen auch zwei rein!
    4Takt = Abkackt
    Ich brems auch für Polizei, ich will ja schliesslich wissen ob die mir hinterherkommen ^^
    Auf jeden Fall mal den Kondesator wechseln.
    Dazu brauchst du einen 7er Schlüssel und einen Polradabzieher sowie ein Halteband (Ölfilterschlüssel)
    Der einbau ist echt leicht und schnell gemacht.
    Zitat von schumey
    könnte es evtl auch an der zylindergarnitur liegen? (z.B Kolbenringe)
    Was dann zur folge hat dass der motor überhitzt und sie nicht mehr anspringt?
    nein. entweder geht, geht immer scheiße, oder geht nicht.
    das ist der kondensator, glaubs mir. der kostet glaube ich 3,50 ;)
    Du könntest Zündkabel und Kerzenstecker sowie Zündkerze auch mal tauschen. sicherlich kein Fehler,
    im ZK stecker kann sich auch was ausdehnen, und wenn es warm ist, leitet er nicht mehr gescheit,
    der kostet aber 7 euro ;)
    aber ich tippe mit einer 9/10 mehrheit auf kondensator
    Zitat von falk205
    Hi,
    Voher schaut man sich die Kerze an, Kerzenbild und ob der Funke kommt.
    solong...
    Wenn der Funke bei ausgeschraubter Kerze kommt heisst das noch lange nicht, das das auch bei eingeschraubter Kerze der Fall ist ;)
    ich habe bei meiner s51 momentan das selbe problem. den kondensator hatte ich auch schon gewechselt, wie auch die zündkerze. bleibt die frage, ob ein zu mager eingestellter vergaser vieleicht das problem sein könnte...
    @ bommels_k2
    Versteh`ich jetzt nicht. Wo soll denn der Funke dann sein, wenn die Kerze (dann) eingeschraubt ist?
    Hat der Angst im Dunkeln?
    Jason
    Wenns die beschriebenen Dinge nicht sind, dann wären noch die simmerringe von der Kurbelwelle in betracht zu ziehen! Hatte ich auch mal...allerdings is sie da überhaupt nicht angesprungen!
    Trabant 353W - 3 Zylinder ist keiner zu viel !
