Hi ich hab ma ne frage , ich baue zurzeit für ein freund eine Schwalbe Modell KR 51/1 S zusammen, für mich die erste schwalbe....
nun zu mein Problem , wie baue ich die hinterbremse an ?
könnte mir einer freundlicher weise einer paar fotos von seiner schwalbe machen ?
Re: Schwalbe Modell KR 51/1 S
Was genau brauchst du denn?
Willst du sehen, wie der Seilzug am Bremshebel befestigt wird?
Oder die Bremstrommel?
Oder die Bremsbacken?Musst schon ein klein bisschen genauer sein, damit wir helfen können
Yeah danke das du geantwortet hast , habs nu allerdings schon selber hinbekommen
, aber wäre nett wenn der thread offen bleiben könnte ,falls ich weitere fragen habe
, bin grad ziemlich im stress, und anstadt meine blinker blinken , blinkt mein rücklicht
nimm dir ma n Schaltplan zur hand un check alles durch!
http://%22http//moser-bs.de/Simson/simson.html%22MFG
Joo , habs nun aber doch geändert
DAnke für denn link
Hab nun alles nach schaltplan angeschlossen, jetzt hab ich nur noch ein problem, meine batterie ist leer -.-
Naja inner Garage ist aber recht kalt dort, aber da ich das moped nur für nen kumpel aufgebaut ,hab soll er die batterie mal wieder aufladen und sich drum kümmern wo das teil stehen soll
meine s51n braucht keine batterie ^:)
Meine S51 braucht auch keine
Ist auch besser so, ich kenne nämlich das Problem mit Batterien im Winter, da ich keine warme Garage habe
Also entweder ist die Batterie durch die Kälte entladen oder einfach nur uralt und dadurch schwach.... Oder sie läuft aus.
ich habe die schwalbe auch.
ich würde gern wissen welcher auspuff verbautwurde, das blech beim lenker usw.
kannst du fotos von deiner schwalbe machen (falls es die olivbeige ist)kann es mir jemand anders sagen?
meine ist bj 78 so wie cih das gelesen habe wurde bis 77 spitztüte bei den normalen verbaut aber auch bei der S version?hast du auch probleme von den 2 in der 3. gang zu schalten vom beschleunigen her? liegt das allgemein an der fliehkraftkupplung oder ist meine nur nicht sauber eingestellt, sodass sie zu spät greift?
Die Schwalbe steht schon gar nicht mehr bei mir rum, allerdings könnte ich evtl montag bilder machen
