Hallo kann mir vielleicht einer weiterhelfen ich bräucht ein rückschlagventil für die wischanlage mir ist eins kaputt gegangen beim erneuern meiner Schläuche der wischanlage. Oder vielleicht kann mir einer sagen wo ich eins herbekomme ohne eine komplette wischanlage zu kaufen. Danke im voraus.
Wischanlage/Rückschlagventil DEFEKT
Re: Wischanlage/Rückschlagventil DEFEKT
Sowat hat fast jeder PKW verbaut. Nur der Lagerist brauch Phantasie da ja die Fin sehr unbekannt ist
Danke Wolf mp genau das brauch ich
mein Duo hat garkeine Wischanlage, wo bekomme ich so eine her??
und ist die elektrisch oder mit ner Handpumpe??Danke
http://%22http//www.ldm-tuning.de/artikel-1126.htm%22
http://%22http//www.ldm-tuning.de/artikel-7298.htm%22
http://%22http//www.ldm-tuning.de/artikel-6926.htm%22
http://%22http//www.ldm-tuning.de/artikel-6908.htm%22PS: Auf der gleichen Seite gibt es auch die BAuteile für die elektrische Version!
Super, danke.
und wofür brauche ich das T-Rückschlagventil?? Und an welche stelle kommt das hin?? -
Damit du vom Wichwasserbehälter nur einen Schlauch zur Pumpe legen musst. Das ist beim Duo zwar egal, aber beim Trabant wollte man eben nicht zwei Schläuche in den Innenraum ziehen!
Das Funktioniert ja so: Wenn du die Pumpe aufziehst, erzeugst du einen unterdruck und saugst das Wischwasser in die Pumpe, dabei ist das Ventil zur Düse geschlossen, damit du keine Luft anziehst, aber das Ventil zum Wasser geöffnet, damit Wasser in die Pumpe gesaugt werden kann. Wenn du jetzt die Pumpe wieder loslässt, drückt eine Feder den Pumpenkolben rein, daraufhin ändert sich die Fließrichtung im schlauch, das Verntil zur Düse öffnet sich, damit dort das Wasser rauskommt und das Ventil zum Behälter schließt, damit das Wasser nicht da rein zurück läuft. Es kann sein, dass du noch das andere Ventil vor der Düse brauchst, welches ich oben herausgesucht hatte, villeicht sind die Löcher aber auch klein genug, dass es so funktioniert. Bestell es einfach mit, ist ja Pfennigkram...
Symbolhaft:
[Blockierte Grafik: http://s3.imgimg.de/uploads/Waschanlage5120bcebpng.png]
Dann kannst du sagen, du hast ein Pumpe-Düse-Duo
sehr gut erklärt
das rückschlagventil ist meistens extra also hinter dem t stück
hab heute aufn teile markt ne kiste mit solchen zeug gekauft -
war da nicht ein anderer behälter verbaut der aussieht wie ein trinkbecher von mc.donald? der fehlt mir!
Möglicherweise. Der Gezeigte ist die Nachrüstlösung mit Trabant-teilen!
ich habe garkein rückschlagventil aber es funktioniert trotzdem... http://%22http//www.ldm-tuning.de/artikel-6181.htm%22
stolzer preis also doch den mc.donald trinkbecher -
Da http://%22http//www.simsonteile-grevenbroich.de.vu/%22 hab ich meine Waschanlage her. Find ich für komplett in Ordnung den Preis
