Re: Alu kleben und schweißen leicht gemacht ohne Schweißgerä
funktioniert schon ... aber wie gesagt .. sehr sehr schlecht bei ddr-alu...
Zitat von Drake1979Ist das genau mit dem Zeug gemacht worden? Weil das so komisch blau ist? Das bei der vorführung war richtig silbern und man sah fast kein Unterschied zum Rest...
In Wirklichkeit ist das nicht so bläulich, aber scheinbar durch den Blitz der Kamera ist das so belichtet.
An Gußteilen wie Motorblock wirklich schlecht anwendbar.
Zitat von StWVergesst das Zeug, funktioniert nicht. Aber macht selbst eure erfahrungen damit.
rausgeschmissenes Geld
Hast du genau dieses von dem Hersteller?
Wie schon gesagt ich fand es wirklich top wie der damit seine Präsentation gemacht hat. Naja bestellt ist es e schon ich werds mal testen.
Problem ist Wahrscheinlich das man die Teile immer auf 250grad bringen muß oder?
Aber mit so einer Heitzplatte wie im Viedeo sollte das doch machbar sein...
Zitat von haukejuniorJa na dann wollen wir aber Bilder sehen WiZi ob es wirklich was geworden ist oder nicht
Und hier gibs so ähnliches Zeug nur eben nicht so teuer http://%22http//shop.ebay.de/…&_nkw=alulot%22
Haukejunior du kennst dich doch echt aus was so Motorensachen angeht, sagst du es funktioniert z.b. bei den Kanaltaschen? Wollte es nämlich dafür benutzen.
Sprich nen Altes Motorengehäuse Stück mit dem Draht an die Kanaltasche dran Bruzzeln und danach erweitern.
HAst du es schon mal getestet?
Hab heut nochmal das Datenblatt von dem Zeug eingescant falls es jemandem etwas nützt.
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/110305/temp/udoc3e3m.jpg]
Habe 30€ "investiert" und leider kann ich nur das hier unterstreichen...
Ich hab so nen stinknormalen Baumarkt Gasbrenner und das Zeug kriegste damit nicht ordentlich zum schmelzen... Mit Acetylen schmilzt dann der ganze Kühlkörper weg aber das Zeug ist immernoch nicht wirklich flüssig
Hast genau das selbe gekauft? Ich habs nämlich auch da liegen
Vielleicht nehmen die es ja zurück wenn ich es garnicht erst benutze.
Hast du die zu "verschweißenden" Teile vorher richtig erwärmt?
Ja ich habe das "Original".
Ich habe versucht an nem DDR-Guss Zylinder rings um den Auslass Material aufzubringen. Unmöglich...
das ist ja genau das was ich sagte. mit ddr-guss funktioniert das nur in den seltensten Fällen.
1. Niemand weis genau die Zusammensetzung des Gusses
2. siehe erstens
3. ich habe immer einen Propangasbrenner genommen. damit ging es bei neuen alusorten ganz ok. braucht vorallem aber übung.
kann man den vergaserflansch am zylinder damit machen? Is ein stück gebrochen wo der gewindebolzen vom vergaser durch kommt
Das Zeug gibt's wirklich schon ewig, nicht erst seit 2-3 Jahren.
Ich hab mir aufgrund der Geldschneiderei bei den deutschen Pendants irgendwann mal aus Jux das hier gekauft.
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=jijW310xvp4%22
Für kleine Teile ist das zum "schnellen" reparieren schon ok. Bei großen Brocken zieht es mit nur einem Brenner die Wärme zu schnell weg. Zum Gehäuseflicken mag sowas ok sein, aber bitte nicht an Teilen die was halten müssen verwenden.
