Re: Panne! schlagartig nur noch 5-9km/h Woran könnte das lie
wundert mich weil der echt in ordnung aussieht!
Wo soll der Sprit sonst herkommen, wenn nicht von dort?
Also wechseln und weiterschaun...
hier die versprochenen bilder:
http://www.bilder-speicher.de/110305016 ... -page.html
http://www.bilder-speicher.de/110305015 ... -page.html
http://www.bilder-speicher.de/110305017 ... -page.html
http://www.bilder-speicher.de/110305019 ... -page.html
Wozu jetzt noch die Bilder?
Ist der Simmer schwarz? Also DDR Ware...
ja sieht man sogar auf dem bild!
Dann raus damit!
Einen vernünftigen Braunen besorgt und rein damit. Aber nicht zu weit rein schieben...
Der DDR Simmer wird nun mit den Jahren ausgehärtet sein.
Beim lösen der Mutter wird sich der Primär mitdrehn... Einfach zw. Primär und Kupplungskorb einen Lappen stecken.
Is bissel Russisch aber wenn Du keine Primärritzelhalter hast eine Alternative.
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... Viton.html
so einer?
Nein...
Dieser hier: http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... Viton.html ...
Ein Einzelner? Warum kein Set?
Dann kannst du gleich alle wechseln und kommst meist billiger weg.
Weil wegen: "Never touch a running system"
Wenn deine Zündung kaputt ist wechselst du ja auch nicht den Vergaser gleich mit um alles neu zu haben?
mfg Felix
also mir ist da jetzt noch en loch aufgefallen, bei dem ich icht weis was dass soll. ich hab so den eindruck dass da des benzin rauskommt. wenn ja wie kann ich das ändern?
http://www.bilder-speicher.de/110306158 ... -page.html
http://www.bilder-speicher.de/110306152 ... -page.html
Das Loch is fürs Getriebeöl da, sonst kommt nämlich kein Öl ins Getriebe ![]()
Außerdem, wie sollte da Benzin rauskommen, haste Benzin statt Öl in den Motor gekippt?
mfg Felix
Man soll sich ja nicht wegen 20ct (oder wieviel auch immer) steiten aber dann auch nicht beschweren wenn die Karre wie hulle läuft. Wenn du so willst müsstest du dein Moped fahren bis es nen Lagerfresser o.ä. gibt und dann überhauptnicht mehr läuft. Dann kannste ja dein "not running system" mal "touchen".(nichts für ungut)
schau mal ob sich dein polrad noch in der richtigen stellung befindet , sprich noch zentriert auf dem keil sitzt
Zitat von The_grey_Earlalso mir ist da jetzt noch en loch aufgefallen, bei dem ich icht weis was dass soll. ich hab so den eindruck dass da des benzin rauskommt. wenn ja wie kann ich das ändern?
Also bevor du jetzt motor in alle einzelteile zerlegst ,versuche erst mal ein paar sachen
1. du hast doch das öl abgelassen , da kannst du doch riechen , fühlen ob es mit benzin vermischt ist und es müßte ja viel mehr drin sein als 0,4 l
2. zu den simmerringen, klar sind viton besser ,aber wenn du abrupt nur noch 5 km/h fahren kannst, liegt es bestimmt nicht an den simmern .
3. zerlege und reinige deinen vergaser und alle düsen schau ob er vollgas bekommt und genug luft aus dem ansaugtrakt kommt das da nix verstopft ist , teste den shoke ( giummi)
4. stelle deine zündung ein
wenn es jetzt immer noch nicht funzt, ist wohl was im argen,aber das solltest du vorher testen
