• Hallo
    Ich hab eine S 51/1B bekommen dort hat sich hat
    jemand die Kabel am Zündschloss fast alle
    abgezogen. Habe alle bis auf 2 wieder dran nach
    Schaltplan. Könnt ihr mir weiter helfen? Siehe Bild. Roter Punkt auf den Kabeln.
    Am Zündschloss an der Stelle wie auf dem Plan
    sind keine 2 Steckplätze und wieso steht keine Nummer dran? Mfg
  • Re: Kabel Frage
    Ist das die 86 am Zündschloss?
    Und welche Farbe haben deine Kabel, ich kann das leider nur schwer auf dem Bild erkennen.
  • Re: Kabel Frage
    Hier ein richtiger Schaltplan vom Zünschloss.
    [Blockierte Grafik: http://www.langersoft.de/thumb-]
    Es gibt nur einen kontakt am Zündschloss der keine Nummer hat, das ist der dreierkontakt.
    S70 Neuaufbau 5 Gang, 12V Vape, 10 PS, Vmax 105
    S51 B2-4 originaler Neuaufbau
    S51 C 12V
    KR 51/2
    KR 51/1
    Duo 4/1
    SR2
  • Re: Kabel Frage
    Hallo Breaker334
    Willkommen im Forum.
    Nach deinen Angaben (S51/1B) handelt es sich bei deinem Möp um ein 12V-Bordnetz.
    Dein Bildausschnitt ist etwas zu klein geraten. Leider hast du auch keinen guten Schaltplan zur Hand. Bei http://%22http//www.moser-bs.de%22 kanst du dein Bordnetz besser überblicken. Schau da mal rein. Bei diesem Schaltplan ist aber noch kein Dauerlicht/Tagfahrlicht geklemmt!
    In deinem Fall muß das Kabel grau (gr) u. Kabel weis/schwarz (ws/sw) auf Klemmstelle "56" am Zündschloss geklemmt werden. Da gibt es Klemmstecker die zwei Kabelschuhstecker auf eine Klemmschiene aufnehmen. Diese Klemmschiene wird dann auf die Klemmstelle "56" am Zündschloss geklemmt.
    Das Kabel "gr" kommt vom Rücklicht u. Kabel "ws/sw" kommt vom Vorderlicht.
    mfG Jason
