habe nun meine S51 vollens verkabelt. Es ist eine S51 mit 6V Bordspannung ohne ELBA. Habe nach dem Schaltplan der S51B 1-3 verdrahtet.
Schaltplan:
http://www.akf-shop.de/moser/s50b1.pdf
Hätte noch ein paar Fragen dazu:
1. Batterie ist eingebaut und geladen, jedoch ist der Motor nicht eingebaut (also keine Zündspule verbaut) und so fehlen mir 4 Kabel. Kann ich deswegen trotzdem alles prüfen und schalten oder muß die Kontakte was für die Zündspule wären mit Plus oder Minus belegen?
2. Welche Schaltstellungen vom Zündschloß machen was? 0, 1, 2, 3
3. habe jetzt ein LED Rücklicht eingebaut und schalte das Stoplicht mit Plus von der Batterie, dürfte aber nix ausmachen, oder?
4. kann ich ohne eingebauter Zündspule bzw. ohne laufenden Motor alles prüfen?
5. Laut Schaltplan ist eine Ladeanlage mit Schlußlichtdrossel verbaut, was heisst das genau?
Bin schon gespannt auf eure Antworten. Wenn ich Antworten bekomme werde ich sofort checken und hier berichten.
MFG
Andy
