Re: MZ Nabe in 16" Rad einspeichen
denkt ihr also die 125er reichen?
leider sehe ich auf den fotos nicht soooo viel ![]()
Ja die reichen auf alle Fälle !!!
sorry hab den letzen satz gekauft ![]()
naja wo einer war werden noch mehr sein ![]()
Mfg
ja holl dir die 125er da machste nix ferkehrt die sind top
hab heute mal beide reifen ausgespeicht und dann je die hälfte genommen und damit ein komplettes in 125mm länge gespeicht.. passt wirklich super.. problem war wohl nur das ca. 30% der speichen einfach mal 2 - 3 mm kürzer waren.. omg grml wenn ich noch wüsste wo ich die bestellt habe dann würd ich da direkt mal anrufen..
Mfg
naja das zählen manche leute wahrscheinlich unter deutsche fertigungstoleranzen
aber wenn ich so auf arbeit arbeiten würde währe ich Alg 2 empfänger ![]()
ohja.. hm weisst du zufällig wie sich das mit der scheibenbremsnabe einer etz verhält? kann man da vllt die selben speichen nehmen?
Mfg
ka du wie lang die etz sb speichen sein müssen hab bis jetzt noch keine simme mit ner etz nabe gesehen
dann werd ich der erste sein ![]()
habe eben mal gemessen und mit dem umrechner bin ich auf 147,7mm Länge gekommen
werde mir jetzt mal so nen satz mit 148mm Länge bestellen, werde ja dann sehen ob das hinhaut...
Das wäre schön wenn du mir dann sagen könntest ob du damit hingekommen bist. m4 x 148 nehm ich an.. =)
p.s: dient bei mir nem anderen zweck als für die ori mz scheibe ![]()
Mfg danke im vorraus
Zitat von S51E-4HimmelblauDas wäre schön wenn du mir dann sagen könntest ob du damit hingekommen bist. m4 x 148 nehm ich an.. =)
werde se heute bestellen gebe dann hier bescheid ![]()
So die 148er sind heute gekommen... sind leider ca 5mm zu lang
hab ich mich nen Tick vermessen... werde die gewinde nen stück weiter schneiden dann müsste es dann passen
wenn ich die dann fertig hab kann ich euch die genaue länge sagen
selbst 5mm kürzer werden die noch zu lang sein. wie kommst du eigtl. auf die 148er länge wenn jeder sagt, so um 125 bis 128 ist die richtige länge?
außerdem würde ich dir dringend vom (nach-)schneiden der gewinde an den speichen abraten. die gewinde an speichen sind (meistens) gerollt, da die festigkeit, oberflächenhärte, oberflächenqualität und korrosionsbeständigkeit im vergleich zu geschnittenen gewinden weit höher ist, da beim rollen das grundgefüge des materials nicht beschädigt wird.
Hab ich eben auch schon gehört
Die 125 oder 128er sind bei der Trommelbremse... Die 148mm hab ih mit so nem Speichenlängenrechner hier im i-net herausgefunden.
edit: man kann sie ned nachschneiden...
Also heisst das im Klartext ich brauche 143mm lange Speichen??
hat hier vielleicht einer entresse an nen simson rad mit mz trommel will meins verkaufen
