Filu richtig umbauen
  • Hey,
    finde grad in der SuFu nicht den richtigen Link für den Filu-Luftfilter-Umbau, kann den jemand posten oder nen Bild vom umgebauten posten?
    Wäre super =)
    75er Simson S50/51 im Neuaufbau
    2002er R1
    BMW E34 525i
  • Re: Filu richtig umbauen
    Ich hab jetzt kein Bild aber das Filterelement muss auf die andere Seite so das es nicht so weit nach außen absteht. Das war ja das Problem das es zu nah am Deckel ist.
    Blub
    könnt ich also das plastik abflexen und auf der anderen seite wieder verkleben?
    2002er R1
    BMW E34 525i
    So ich hab auchmal Suche benutzt hier das Zitat von Simsonfreak:
    Ich hatte den glaube mal nachgetragen, aber schreibs gern nochmal. Also die Filter an sich sind von der Idee her in Ordnung, ABER: Sie funktionieren NICHT OHNE UMBAU!
    Die Filterleistung ist in Ordnung und auch der Luftdurchsatz ist für Tuningzylinder ausreichend. Getestet haben wir das bei einem LT85 mit 20mm BVF. Auf dem Prüfstand konnte man gegenüber einem standard LT-Luftfilterumbau keine Veränderung feststellen.
    Jetzt kommen mir zum Problem...
    Der Filter steht zu weit nach oben zum Seitendeckel hin ab. Es bleibt dann nicht genug Platz zwischen Filter und Seitendeckel um ausreichend Luft ansaugen zu können. Man muss den Filterschaumstoff mit einer längeren Spax-Schraube von innen verschrauben und den außen übrig bleibenden Plastikrand entfernen. Dann hat man das Problem gelöst.
    So viel zum Filter und nun zu den spezifischen Fragen des Themenerstellers...
    Das Ansauggeräusch wird nicht wesentlich lauter, wenn du NUR den Filter (umgebaut) verwendest und keine zusätzlichen Lufteintrittslöcher in den Luftfilterkasten einbringst. Allerdings nützt dir der dann auch nicht viel, weil dann nicht genug Luft angesaugt werden kann. Dann brauchst du auch keinen Tuningfilter.
    Blub
    okay, klingt gut,
    falls jemand hier nen bild davon hat, wäre es noch besser,
    aber schonmal vielen dank =)
    2002er R1
    BMW E34 525i
    Zitat von Snaf
    okay, klingt gut,
    ich schließe mich der Suche an ;)
    schau in meinen s50n neuaufbau fred da siehst du wies gemacht wird...
    wenn du noch keinen filu hast kannst du auch gern einen fertig umgebauten von mir bekommen hab noch einen liegen...
    in den fred gelangst du am schnellsten über meine signatur :thumbup:
    S51 B2-4 Bj:1981
    S50N Bj: 1975
    S51 E Bj: 1983 "Dragmoped"
    KR51/2 L Bj: 1980
    SR4-1P Bj: 1965
    SL1 S Bj:1971
    SR50N Bj: 1987
    IFA Camptourist CT6-2 Bj:1982
    Wartburg 353 W Deluxe Bj: 1977
    Ah, so hab ich mir das auch vorgestellt,
    der Reich oder Langumbau ist halt immer so ne Sache.
    Hab den Filu leider schon bestellt, sonst hätt ich einen umgebauten direkt von dir gekauft.
    Falls ich wenn der Filu da ist ne Frage hab, weiß ich ja jetzt an wen ich mich wenden kann.
    DANKE =)
    2002er R1
    BMW E34 525i
    naja dann mach die bestllung rückgängig, meinen würde ich sofort versenden wenn geld druff ist und den auch zu nem schmalen taler verkaufen :thumbup:
    S51 B2-4 Bj:1981
    S50N Bj: 1975
    KR51/2 L Bj: 1980
    SR4-1P Bj: 1965
    SL1 S Bj:1971
    SR50N Bj: 1987
    Zitat von S50Benni
    Eine Frage dazu noch: baut man nach dem Umbau beide Filtermatten wieder ein oder lässt meine eine Weg um mehr Luft durch zu bekommen?
    Also ich würde ruig beide drin lassn. Sonnst kannst dir die filterwirkung auch sparen.
    - S51 B2-4
    - 12V Vape
    - MRS 85 / 4
    - RZT Luffi
    - 19N1 Gaser
    - AOA 3 Selfmade
