Also mein Kumpel hat folgendes Problem.
Sein Moped gibt immer Gas. Schon im Stand dreht es höher als es sollte...Wenn er dann losfährt, gibt das Moped nach ner Zeit 5-10Sekunden von alleine Vollgas und er kriegt das auch nicht mehr weg.Er kriegt das Moped nur zum stehen, wenn er die Kupplung zieht, Motor schreit ersteinmal natürlich weiter...
Woran könnte das liegen?
Motor gibt immer Gas
Re: Motor gibt immer Gas
mal nach nebenluft geschaut? vielleicht sitzt der vergaser nicht dicht am zylinder das hatte ich auch mal. Habe dann gesehen das der Vergaser nicht plan mit den zylinder ist und dann habe ich das abgedichtet und seit dem ist ruhe.
Aber Standgas habt ihr schon eingestellt?
Standgas wurde engestellt und er lief dann auch im Stand wieder gut, bloß dass er beim fahren wieder Vollgas gegeben hat...
geschaut ob der bowtenzug leichtgängig geht?
guck nach den Wellendichtring........
Gasschieber könnte hängen.
Hat es vllt. den Simmerring auf der Zündungsseite rausgedrückt?
Klingt sehr stark danach! -
Bin Heute mit meiner Simson gefahren und hatte genau das selbe Problem.
Ich denke jedoch, dass es am Bowdenzug vom Gas liegt, welcher bei der Kälte nicht so gut zieht.
Probiers mal mit etwas Graphitöl, hat bei mir super funktioniert.
Viel GlückGruß,
Nicki -
Es lag tatsächlich am Bowdenzug.
Vielen Dank.
