Tankdeckel läuft aus
  • Re: Tankdeckel läuft aus
    Ich hab das gleich Problem mit dem Originalen Tankdeckel. Vielleicht nochmal ne gute Gummidichtung zwischensetzen...
    Fahrzeuge:
    KR51/2 E 06 - 12/2010
    KR51F 09/2010 - 01/2011
    KR51/1 K 12/2011 - 03/2012
    SR4-4 02 - 07/2011
    S51B1-4 06 - 07/2011
    S51E 12V 10/2010 - 09/2011
    SR50/1 B 05/2012 - 06/2012
    S51B1-4 06/2012 - heute
    Junge Junge,
    wenn ich das schon lese wird mir schlecht.
    Erstens läuft der Tankdeckel nicht aus sondern der Sprit.
    Wechsel die Gummidichtung und dann ist gut!
    S51 Sonntagsmofete/Vape/DZM/H4
    S50 N mit M541/Vape/H4
    SR50 Museumsstück! :D
    S51 60/4 von BFT
    MZ ES 150
    S83 Beta
    Sr4-4
    MZ ETZ 250
    ...oder mach den Tank einfach nicht so voll.
    Fahrzeuge:
    SR4-4 02 - 07/2011
    Der Deckel ist aber erst einen Monat alt, da sollte nix dran sein.
    Selbst wenn der Tank nur 3/4 voll ist, läuft es ein wenig aus.
    Vielleicht kann man ja einen zweite Dichtung draufmachen.
    Stell das Mopped in den Kühlschrank.
    Das kleine Luftloch im Tank muss dort sein. Durch dieses Loch zieht der vaporisierte Sprit hinaus, das Öl ist aber zu fett und bleibt am Tankdeckel. Wenn du nen 4 Takter hättest würdest du gar nichts sehen...
    Es ist also völlig normal und gesund.
    mfg felix
    ok,
    Blokkmonsta,onkel1981
    Darf man nicht nach so etwas fragen?
    Da waren nicht nur ein paar Tropfen auf dem Tank, es ist schon runtergelaufen.
    Anstatt solche Kommentare abzugeben, hättet ihr auch schreiben können, dass dies normal ist.
    Schon wäre die Sache vorbei.
    Bei mir passiert das auch, wenn der Tank sehr voll ist, wäre auch an ner Lösung interessiert! Ich werde in geraumer Zeit einfach mal mit 2 Dichtungen probieren wenn das geht, oder nur ne neue. ;)
    MfG Philipp
    S51 Schönwettermoped
    S50 B2 Alltagshobel
    Ich hab vorhin mal die dünne Dichtung vom alten Deckel mit draufgemacht, dann bekomme ich den Deckel aber nicht mehr drauf.
    Mir ist noch aufgefallen,dass an der Seite vom Deckel freie Zacken sind, ich denke das dort der Sprit austritt.
    Überlass das Denken den Pferden und ließ meinen Beitrag....
    mfg felix
    mfg felix
    Das komtm eigentlich nur bei höheren Temperaturen bemerkbar vor, es ist nicht normal das es regelrecht rausläuft....
    Ich bin biersexuell
    Schenkt uns Dummheit, kein Niveau, das dumme Volk ist schnell zufrieden!
    Bei mir passierts wenn der Tank voll ist auch bei 10° in der Garage...
    Ja auslaufen wirds auch nicht. Sonst wär der Tank ja leer. Aber wie stellst'n dir das vor? Ich denk mal der Jung hat da ein wenig übertrieben....
    mfg Felix
    Zitat von Ifa Freund
    Die MZA Deckel haben die Entlüftung nicht oben als kleines Loch,
    sonder seitlich nach unten raus durch zwei kleine "Metallösen",
    sieht zwar gut aus, aber der Sprit kommt auch leichter raus.
    Es sind zumindest an meinem Deckel nicht nur zwei Ösen, die Zacken gehen komplett rum.
    Dieses Gummiband, sieht ziemlich schlecht aus.
    Naja, es sind nicht nur ein paar Tropfen, es läuft schon den Tank runter, das kann nicht normal sein.
    Ich schau jetzt nochmal wie es mit dem alten Deckel aussieht.
