Hey. Hab heute nen neuen Gasbowdenzug eingehangen, hab aber immer noch das selbe Problem wie vorher. Wenn ich nach rechts lenke und der Bowdenzug sich "aufstellt" dreht sie hoch wie Sau, wenn ich nach links lenke hat der Bowdenzug genau die richtige Länge, aber dann geht das Standgas soweit runter, dass sie ausgeht. Ich hatte das bis jetzt immer! Hab nen LSL-Superbike Lenker und nen normalen Bowdenzug. Habs auch schon mit nem Endurogasbowdenzug probiert, der ist allerdings viel zu lang. Bin echt am verzweifeln. Was könnte das sein?
Simson dreht beim einlenken ständig hoch - Bowdenzug?
Re: Simson dreht beim einlenken ständig hoch - Bowdenzug?
is bei meinen crosslenker von feling genau so der Bowdenzug ist zukürz
grüße...
na ich würd mal sagen das du nen endurobowdenzug braust!
zumal du ja auch nen anderen lenker drauf hast..
das se hochdreht liegt daran das du durchs einlenken den gaszug betätigst,und das se ausgeht daran das du dann den chokezug betätigst....soweit de theorie!^^ und nu zur praxis...wo hastn den langverlegt?irgendwo eingeklemmt, geknickt, scheuert der irgendwo dran?stimmt das spiel am bowdenzug?
Ja, verbau den Enduro Zug und teste nochmal.
Nja da weißte ja, dass du in den rechts Kurven eine gute Kurvenlage hast.
Hab nochmal den Enduro drangemacht. Ist schon besser, aber das mit dem nach rechts lenken, ist immer noch so, dass sie da hochdreht. Haben meine Kumpels teilweise auch mit anderen Lenkern. Der hängt frei, ist aber ziemlich steif.
Gibtsn genaues Spiel was einzuhalten ist?
Danke schonmal für die Tipps. -
Hi,
es kann auch an der Einstellung liegen.
Der Bowdenzug sollte mindestens 1-2mm Spiel haben.MfG
hallo,
habe auch einen breiten Lenker und das selbe Problem aber nicht so ganz extrem.
Ich muss nacher auch mal gucken ob ich das einstellen kann also das Spiel.
Wie genau stell ich das Spiel ein? Meint ihr an der Lenkerarmatur?
Das Spiel stellt man unten am Vergaser an der Schraube ein, durch die der Bowdenzug durchgeführt ist.
Soll ich die weiter rausdrehen oder weiter rein?
drehst du sie rein, wirs spiel größer und beim rausdrehen wirds kleiner!
stelle sie so ein das du die schutzhülle vom bowdenzug ca. 2mm aus seinem sitz in dem schraubenkopf herausziehen kannst..dann sollts stimmen!
