Hat jemand erfahrung mit MZ Kolben im Simsonmotor?
MZ Kolben
Re: MZ Kolben
Ist das jetzt im Zusammenhang mit deinem Plan einen MM150 Zylinder auf den Simsonmotor zu bauen?
Ansonsten gibt es wesentlich besser geeignete Kolben. Ich glaube aber du solltest vorher genauer definieren welche Bohrung du anstrebst und wie der Motor sonst so werden soll (Membran, Schlitz, Kurbelwelle, etc.)
Zur Verwendung von MZ Kolben kam es beim früheren S121 von Langtuning. Oder auch im S97 von Langtuning.
Bei letzterem ist ein ETZ 125 Kolben mit Reduzierhülsen verbaut wurden.
http://%22http//www.langandreas.de/Bilderhtm/S97Bj94.htm%22Insgesamt ist das aber Tuning aus der Steinzeit und echt nicht mehr zeitgemäß.
Re: MZ Kolben
nee, nix mm150 Projekt. soll in nen Simsonzylinder. Es ist eben schwierig nen "ungelochten" Kolben in der Größenordnung zu finden. Dass der Mz Kolben nen schwerer Klops weis ich, aber hab nix anderes
Ich such nen Kolben für schlitzer ab 53mm Bohrung.
An Reduzierhülsen hab ich auch schon gedacht, aber wer baut die? denn damit stündem einem einige Türen offen (alte cr125 baureihe, dt125, etc)Dass die Frag nach dem Einsatzgebiet kommt hab ich mir gedacht.
18 bis 20ps hatte ich angestrebt, bei höchstens 10000
Re: MZ Kolben
@ afroMV
Einen MZ kolben würde ich für dein Vorhaben nicht nehmen. Viel zu Lang... Schwer... Unbrauchbar im Zusammenhang mit der Plauellänge.
Schreibe mal LT oder Lm an. Ich meine mal was von 55mm Kolben mit 14er Kolbenbolzen gelesen zu haben. Diese nimmt glaube LM für seine 120ccm Umbauten.
Ansonst den 54mm ART Kolben nehmen. -
Re: MZ Kolben
es gab auch mal Zeiten da haben namenhafte Tuner solche Kolben 55+ ohne loch im Shop angeboten. Aber nach der ein oder anderen "Plagiatsaffäre" hatt man das dann gelassen- Stichwort: Kein Einzelverkauf.
Verständlich finde ich.
Über die Qualität der ART-Kolben weis ich aber nix. Vielleicht jemand sonst?
