Hallo zusammen
also ich habe mir eine Lc2 Gabel geholt und wollte sie in meiner cross
einbauen, aber es is mir aufgefallen das ich mir die falschen lagerschalen geholt
habe.
kann mir da jemand weiter helfen welche da am besten gehen oder muss man
die selber drehen
gruß gauner
dt80 gabel
Re: dt80 gabel
du brauchst quasie aufnahmen für die lagerschale für das kegelrollenlager. also kaufst erstma neue lenkkopflager unten und oben und danach drehste dir die aufnahmen. unten ist glaube 55 im durchmesser....
Re: dt80 gabel
ja richtig, aber mein prblem is das ich keine drehbank habe.
kann mir hier auch jemand welche drehen -
Re: dt80 gabel
mit den richtigen maßen kann dir das halbe forum welche drehn ( nein, ich übertreibe überhaaaaaupt net
nur ob es dann einer macht, ist die andere frage -
Re: dt80 gabel
Weil quasi Passung drehen ohne Gegenstück kniffelig ist.
Re: dt80 gabel
achja hier... frag ma bei ihm an, was er dafür will
biete-dreharbeiten-t75499.html -
Re: dt80 gabel
der preis würde mich auch ma interessieren.... gerne auch per pn
Re: dt80 gabel
aus was für material sollen die denn seien ?
Re: dt80 gabel
aus stahl sollen die sein. auch jeder feinmechaniker kann dir nach zeichnung so ein teil herstellen. die kosten belaufen sich je nach freundschaftsgrad auf 30-60€ für 2 lagerschalenaufnahmen.
Re: dt80 gabel
und was für stahl ? wird ja schon nen bischen was zäheres sein müssen. da ja die lager drinne laufen müssen...?
geh ich zumindest von aus da es ja beim moded auch so is ! -
Re: dt80 gabel
nein, da reicht normaler baustahl. zu den lagern (meist verwendet wird 32005 oder 32006) ist der gehärtete laufring schon dabei. die lagerschalenaufnahme nimmt mit seiner zylinderförmigen hohlform mittels übergangspassung die zum lager gelieferten laufring auf.
edith sagt: hier mal ein bild von meinen lagerschalen (müssten auch bei deinem moped passen). da ist der laufring schon eingetrieben:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p102067897su.jpg] -
Re: dt80 gabel
na dann gehts ja.wird das lager dann eingepresst oder so? am besten mal ne zeichnung von rein stellen.sind bestimmt einige hier die sowas fertigen können !
Re: dt80 gabel
aber an den schalen gehören doch noch rohre dran, die mann dann in das steuerrohr drückt, sodass die lagerschalen fest im rahmen sitzen...
Re: dt80 gabel
ja na klar. sind ja auch dran die "rohre". wenn man jedoch von oben fotografiert, sieht man die aber schlecht.
eine zeichnung habe ich nur per hand gemacht, ich denke jedoch, nachdem man das lager schon da hat, kann man sich eine zeichnung mit maßen selbst herstellen. der zweite grund, warum ich keine zeichnung einstelle ist der, dass, sobald man hier irgendwelche maße, wie man selbst es gemacht hat, postet, sofort mindestens 4 leute GEGEN diese maße sind, hier die wandung dicker machen, da noch einene sicherheitsmillimeter, die passung doch lieber eine fester,... am ende wollte man nur helfen und darf sich im besten fall vom beholfenen sagen lassen, dass das so nicht gepasst hat. das ist mir leider schon zwei mal passiert und darum lass ich es jetzt.
und auf genau diese diskussionen hab ich nur lust, wenn ich das will. und heute leider nicht. tut mir leid.
gruß aus berlin -
Re: dt80 gabel
totoking da haste recht... 30-60 halte ich auch für angemessn aber den meisten ist das schon zu viel
Und Leute bestellt euch erstmal am besten nen neuen lenkkopflagersatz... weil da kommste eh net drum rum, das einzigste was auf der gabelbrücke drauf ist beim kauf is das untere lager und das soll dann sofort immer gleich passen^^ am besten ohne laufring
wie gesagt danahc kannste dir dann alles ausmessen....
Re: dt80 gabel
danke schon mal für die vielen antworten
@ totoking
das wäre geil wenn du mir die maße geben würdest kannst sie mir auch per
pn schickennaja ein neues lagerset habe ich mir schon vor 2 tagen bestellt müsste balde kommen
gruß -
Re: dt80 gabel
@ Mr_X_oO
kann ich noch nicht öffnen weil ich noch keine 50 beiträge habe -
Re: dt80 gabel
aso .. ja hier , schreib ihn ma an
timo727-u5347.htmlfolgende arbeiten bietet er an
-radachsen/schwingenbolzen in allen farben und formen
-spezialwerkzeuge ( heizpilz, einstelldorn, einzievorrichtung, kolbenstopper, kickerfederschlüssel, kobo führungsbolzen, einschlaghülsen etc )
-kegelrollenlager für lenkkopfumbau
-kettenspanner
-scheibenbremsumbauten
-alles erdenkliche an distanzhülsen
-diverse abzieher/eindrücker etc
-fußrasten
-laufbuchsen
-zylinder ausdrehen
-radnaben abdrehen
-sb naben drehen
-gabelholme abdrehen
-krümmeradapter
-blinkerhalter vorn
-muttern mit jedem feingewinde (über m14 kleiner komm ich mit dem drehmeißel nicht rein)
-generell ALLES was achsensymetrisch ist
