Zu Viel Öl! Ist das schlimm?
  • Hi Simson-Freunde
    Ich habe meine Simson S51 im Winter neu aufgebaut! :D und naja Nun hatte ich noch Benzin da gehabt von voriges Jahr September! Und ich wusste nicht ob ich in meinen 10L Kanister schon ÖL reingemischt habe, also hab ich heute etwas nachgemischt (ca. 100ml). Und nun weiß ich nicht ob das zu viel ist fals schon welches drinn war
    Meine Frage: Was passiert wenn man ca. 100ml Öl zuviel hatt
    Danke! Euer Ferdi
  • Re: Zu Viel Öl! Ist das schlimm?
    Kolbenklemmer, Vergaser verstopft und Zündung macht Fehlzündungen
    :rolleyes:
    passiert nix außer mehr Rußablagerung im Auspuff und mehr Qualm ausm Auspuff
    Die wahre Kunst der Fahrzeugbeherrschung erkennt man im instabilen Fahrzustand
    Mach Dir keine Sorgen, da passiert schon nichts. Zu wenig Öl wär viel schlimmer!
    MfG Andreas
    PRO-Klimawandel, damit die Sonne länger scheint
    S51N, Bj 1985
    ZT 85 Stage 1, BB-Kurbelwelle
    51er Primär, 20er BVF, HD 100
    ZT-Aoa3, Luffi nach RT
    Vape, 17er Ritzel
    5gang, V-max 105 Kmh
    Hast wohl nicht die ganze Antwort von mir gelesen :thumbup:
    Merk dir, das meistens mehr besser ist als zu wenig ;)
    Wenn es zu viel öl war, misch einfach etwas benzin nach wenn der tank etwas leerer ist.
    Aber wegen 100ml zu viel auf 10 liter kanister wird das deine simme verkraften
    Hatte ich auch mal das Problem. Kaputt machen kannst damit nichts.
    Ich habe mir eine neue Mischung gemacht und den Tank 3/4 voll gemacht
    und dann einfach immer nach dem Tanken ein bisschen vom zu öligen
    Gemisch mit rein getan, bis es aufgebraucht war. Es qualmt evtl. ein bisschen
    mehr, aber das war es auch schon. Also mach dir keine Gedanken.
    Gruss Tom
    Angehalten: :rockz:NOCH NIE :rockz:
    Toll musste ma ne richtige Farbe nehmen :D
    Ha so klein wie das war, da musste ich erstmal gut zoomen jetzt :D
    könnte mir vorstellen das durch zuviel öl die zündfähigeit abnimmt und dein moped vll weniger leistung hat oder garnich erst angeht^^ aber wenn es damit läuft sollte es eigentlich keine weiteren probleme geben
    ndmss WiZi :strange:
    zuviel öl schadet nur wenn man es auf dauer macht, da durch höhere kohle ablagerungen die lager schneller verschleißen, aber wenn du mal zuviel öl drinne hast passiert da garnix
    haupt mopped is ne Crosser
    70er 6 kanel
    nach gearbeiteter kbm zylinder
    mit 20er mik un zu`e welle mit schwert pleul
    umgebautem 4 gang getriebe samt selettra
    eigen umschweißung aus ner gianelli
